Страница 1 из 2
Приора
Добавлено: 01.07.2013, 16:53
malyr
Приора 1.6 16кл. 2008г. Хозяин жалобы на не достаточную мощность ДВС.
Можно судить о состоянии ДВС по моим оцилкам.
Проверил уже все
Re: Приора
Добавлено: 01.07.2013, 17:48
beast
осцила перевернутая
Re: Приора
Добавлено: 01.07.2013, 18:02
vorden71
мне,допустим,нечего сказать. неинформативно.
Re: Приора
Добавлено: 01.07.2013, 19:59
SLA
а проведена ли полная диагностика?
Re: Приора
Добавлено: 01.07.2013, 20:17
putnik51
SLA писал(а):а проведена ли полная диагностика?
И еще бы знать .что залито в бак . Тогда можно судить и о мощности.
Re: Приора
Добавлено: 01.07.2013, 23:24
malyr
Вот конфуз оцилка вниз головой
спасибо . Буду читать форум.
Re: Приора
Добавлено: 02.07.2013, 09:04
rins
malyr писал(а):Приора 1.6 16кл. 2008г. Хозяин жалобы на не достаточную мощность ДВС.
Проверил уже все
проверьте хозяина, может он после БМВ пересел в приору.
Re: Приора
Добавлено: 02.07.2013, 13:56
malyr
БУ 21126-1411020-30 прошивка B174DT05 Собираюсь прошить на 07 .
По словам хозяина до 2000об едет, потом что то её держит , разгоняется медленее .
Разгон до 100 км/ч за 22сек.
Re: Приора
Добавлено: 02.07.2013, 19:17
rins
катализатор. ГРМ, давление топлива. впуск, дмрв, ДПДЗ. педаль газа.
проверялось?
Re: Приора
Добавлено: 02.07.2013, 19:25
vorden71
rins писал(а):катализатор. ГРМ, давление топлива. впуск, дмрв, ДПДЗ. педаль газа.
проверялось?
в файле еще с ДД осцила есть, я ее не стал показывать,т.к. делал зеркало,противодавление небольшое. эх,со сканера бы параметры ! -))) коррекции... може там в рампе беда...
Re: Приора
Добавлено: 02.07.2013, 19:38
rins
vorden71 писал(а):rins писал(а):катализатор. ГРМ, давление топлива. впуск, дмрв, ДПДЗ. педаль газа.
проверялось?
там всё не то. забитость ката я смотрю на перегазовке. так точно видно.
Re: Приора
Добавлено: 02.07.2013, 19:45
malyr
проверялось?
Все параметры эти проверял . см. выше
Спасибо
Re: Приора
Добавлено: 02.07.2013, 21:12
rins
проверяй ещё. не должна она ехать 22сек.
хотяб 13-14.
так вам врятли кто что скажет. давайте все данные.
по осцилкам. информативно будет. ДД+дпкв и на перегазовке тоже.
и данные со сканера.
ту осцилку что выложили, иначе как кошмаром назвать нельзя.
там даже рамку на ДД не поставить, не говоря уже об ДР. снимайте правильно в режиме самописца.
ЗЫ. компрессию померь. должна быть не меньше 15
Re: Приора
Добавлено: 28.07.2013, 05:26
malyr
Сколько раз пробовал оцилку снять с датчиком разряжения ,почему она у меня
перевернутая
Re: Приора
Добавлено: 28.07.2013, 08:26
coon
Полярность подключения поменять надо. Лучше на самой пластине провода перепаять. Можно в осциллографе инвертировать.
