Страница 1 из 2
Nissan Almera QG15 2005 неправильно выставлен распредвал
Добавлено: 06.07.2013, 08:25
sergeyelektri
Приехало авто на диагностику.Жалобы хозяина : чек не горит в движении, но нестабильный хх и тупая при наборе скорости.Делаю диагностику автокомом - ошибок нет. Проверяю мотор-тестером ВВ часть( инд. катушки) - в норме.Давление топлива(рампа без обратки) - 3,7 атм стабильно. Снимаю рампу с инжекторами и проверяю на распыл, на подтекание, на производительность - нет замечаний.Голова начинает пухнуть.Пытаю хозяина с пристратием: раскалывается, что недавно была проблема с мотором - прогорел поршень. Мотор сделали, но с тех пор вот так работает.Понятно(думаю) - ГРМ неправильно установлен.Проверяю соответствие валов по ДПРВ и ДПКВ и вот что получилось.Меня интересует: я расхождение валов в градусах правильно посчитал или нет.В подписи файла ошибся: должно быть - ниссан алмера.
Re: Nissan Almera QG15 2005 неправильно выставлен распредвал
Добавлено: 06.07.2013, 09:45
Виджар
Нн-д-ааа..... очень большое расхождение в валах. Непонятно только одно, почему ошибку не бьет?
Добавлено: 06.07.2013, 10:54
sergeyelektri
По моторному была только одна ошибка по иммо,которую я стер. На впускном распредвале стоит регулятор фазы. Я так думаю, что благодаря ему двигатель вообще работал, хотя и с качанием оборотов.
Добавлено: 06.07.2013, 11:46
Виджар
По расхождению валов немного не так поставил маркеры. Короче ПЕРВЫЙ ниспадающий фронт каждой ''пачки'' импульсов ДПРВ, должен попасть в ''окошко'' ДПКВ. Вот тогда будет все отлично. :)
Добавлено: 06.07.2013, 13:13
sergeyelektri
Вот отсюда исходил
Добавлено: 06.07.2013, 23:14
sergeyelektri
На некоторых форумах есть и такой вариант. Так где же правильно?
Добавлено: 06.07.2013, 23:28
вальдемар
sergeyelektri писал(а):На некоторых форумах есть и такой вариант. Так где же правильно?
Вот, единственное, правильное объяснение:
Добавлено: 07.07.2013, 00:02
шаман7
Добавлено: 31.07.2013, 12:08
vtral
sergeyelektri писал(а): Понятно(думаю) - ГРМ неправильно установлен.Проверяю соответствие валов по ДПРВ и ДПКВ и вот что получилось.Меня интересует: я расхождение валов в градусах правильно посчитал или нет.В подписи файла ошибся: должно быть - ниссан алмера.
В каком режиме снята картинка? (не видно время между метками, не посчитать)
Под нагрузкой картинка может и такой быть, там датчик распредвала на впускном валу, движется в очень широких пределах относительно коленвала.
Но если на холостых снято, то безусловно метки смещены.
А вообще, ВМТ у этих двигателей соответствует спаду шестого импульса сигнала коленвала.
Что касается меток вообще, то лучше осваивать установку распредвалов не по меткам, а по взаимному положению КВ и РВ. По меткам только контролировать результат.
Добавлено: 31.07.2013, 18:42
BLACK1520
vtral писал(а):
sergeyelektri писал(а):Что касается меток вообще, то лучше осваивать установку распредвалов не по меткам, а по взаимному положению КВ и РВ. По меткам только контролировать результат.
Это как?
Добавлено: 31.07.2013, 20:35
vtral
По инструкции. Первый цилиндр в ВМТ, распредвалы каждый в свою позицию, цепь в натянутое положение. Ведь именно это и требуется, синхронное положение валов. Потом прокручиваешь до меток и проверяешь. До них крутить иногда долго нужно. А положение в любом случае можно выставить, чисто физически.
С метками удобнее (быстрее), когда нижняя звезда доступна, т.е. когда лобовина двигателя тоже разобрана и видно положение нижних меток. Но так бывает далеко не всегда.
Добавлено: 31.07.2013, 20:55
BLACK1520
Удалил флуд.
Добавлено: 01.08.2013, 03:58
vtral
Подробней мануала словами невозможно описать. Если непонятен мануал, мне проще сделать, чем объяснить. Да и форум тут о другом.
К датчикам подключаюсь у ECU, он у меня в салоне расположен. Более того, поскольку постоянно провожу разного рода эксперименты, давно сделал постоянное подключение к косе, вывел все самые интересные сигналы для удобного подключения осциллографа.
Добавлено: 01.08.2013, 07:27
BLACK1520
Ога, понятно.
Добавлено: 01.08.2013, 07:38
vtral
Угу, так. На самом деле это все очень просто. Главное тут обеспечить это положение именно при натянутой цепи. Зато не ошибешься, и метки пофиг, потом сами придут куда нужно. :)
