Страница 1 из 2
Chevrolet Lacetti
Добавлено: 01.05.2014, 19:48
malyr
Chevrolet Lacetti 2006 1.8 T18SED
Жалоба на авто , нет плавности в движении .
При сбрасывании газа , авто резко тормозит , при нажатие педали газа рывок, потом едет.
Мужики ,поделитесь оцилками , рабочего авто.
Re: Chevrolet Lacetti
Добавлено: 01.05.2014, 20:57
rins
скорей всего придирается. возможно особенности прошивки.
Добавлено: 01.05.2014, 21:09
malyr
rins писал(а):скорей всего придирается. возможно особенности прошивки.
Авто прошито,хозяин говорит я уже сделал все что можно .
Началось все с ремонта генератора .
Добавлено: 01.05.2014, 21:37
rins
вы сами ездили?
что с зарядкой?
Добавлено: 01.05.2014, 21:58
Широкий
rins писал(а):вы сами ездили?
что с зарядкой?
Гадать не надо. По ходу автор саму машину то ещё в глаза не видел. Нет данных диагностики, значит и обсуждать нечего.
Добавлено: 01.05.2014, 22:27
malyr
Широкий писал(а):rins писал(а):вы сами ездили?
что с зарядкой?
На пассажирском сидении , кто на газоне ездил . С 2-ой передачи на 1-ую ,такие же ощущения.
Просит пропаять в жгутах массы .
Зарядка 13.5вольт
Добавлено: 02.05.2014, 14:15
Иоанн
Сначала залить сток, а потом уже диагностировать.
Добавлено: 02.05.2014, 20:00
malyr
Иоанн писал(а):Сначала залить сток, а потом уже диагностировать.
Но хозяин авто , говорит после репрога авто немного получше стало ездить .
Так не у кого не нашлось, оцилок ?
Добавлено: 02.05.2014, 20:16
Иоанн
Значит, надо довести до ума прошивку. Или залить свою, проверенную. Но предварительно проверить на стоке. На Сириусах репрог занимает всего то минуту времени.
Осцилки какие интересуют? Вот пример исправной высоковольтной части на Лачетти.
Добавлено: 02.05.2014, 22:26
rins
на 1.8 не сириус.
Добавлено: 02.05.2014, 22:41
Иоанн
rins писал(а):на 1.8 не сириус.
Да, точно, MR-140. Там репрог по дольше. Но в таких случаях подкидываю подменный и диагностирую. А в конкретном случае даже и не знаю. Уверенности ведь в корректности софта пока нет.
Добавлено: 02.05.2014, 23:50
malyr
Иоанн писал(а):rins писал(а):на 1.8 не сириус.
Если так чисто теоретически по рассуждать , из за раньего зажигания может быть торможение?
Значит дело в софте , опять если вспомнить слова хозяина авто , ....после репрога чють стало
лучше.
А возможно в его ПО , что то под редактировали.
А надо проверенную прошиву залить. .
И клапан EGR прокладкой заглушен. Почему чек не горит
С начала начну со сканера потом все остальное.
У офицалов он тоже был , катались со сканером , мастер сказал все в порядке.
Добавлено: 03.05.2014, 00:15
staryj
malyr писал(а):
Зарядка 13.5вольт
Для Лачетти вообще-то маловато будет.
Добавлено: 03.05.2014, 07:19
Иоанн
malyr писал(а):
Если так чисто теоретически по рассуждать , из за раннего зажигания может быть торможение?
Из-за раннего УОЗ торможения не будет. Вот если в калибровках ХХ и ПХХ что-то некорректно меняли, то да. По EGR ошибку в маске могли прибыть, вот и не горит.
Добавлено: 04.05.2014, 00:43
staryj
Или ДПДЗ барахлит...
