Страница 1 из 2
Осциллограммы форсунок ваз 2115 и ниссан блюберд
Добавлено: 12.09.2014, 22:23
Санечик
Вечер добрый уважаемые профессионалы и любители!!!!Сегодня снимал осцилки с форсунок при помощи иголок подскажите в каком состоянии форсунки???Ни где не нашел подобных осцилок, эталоны выглядят совсем подругому.
Re: Осциллограммы форсунок ваз 2115 и ниссан блюберд
Добавлено: 12.09.2014, 23:40
rins
про ниссан не скажу. хотя там тоже не то.
но у вазовской форсунки график не такой. вы куда подключались?
Добавлено: 13.09.2014, 06:25
шаман7
интересно, откуда там -6... вольт ?
а вообще, на форсунке два провода. всунь в один, потом в другой....
Добавлено: 13.09.2014, 08:14
Санечик
втыкал иголки в разъем форсунок вот такая картина получилась!!!!
Добавлено: 13.09.2014, 08:19
Санечик
причем в разные провода втыкал!!!линейкой смотрел осцилки близкие к эталону!!!!
Добавлено: 13.09.2014, 10:10
Serg57i
Все дело в настройках. Внизу, где крутилки вольт по каналам - поставь закрытый вход - картинка будет другая.
Добавлено: 13.09.2014, 16:36
Санечик
Спасибо сейчас попробую!!!!
Добавлено: 13.09.2014, 17:51
coon
Serg57i писал(а):Внизу, где крутилки вольт по каналам - поставь закрытый вход
Покажи на скрине, что нажать. Может я
? У меня, то же, после какого то из обновлений, они исчезли.
Добавлено: 13.09.2014, 20:48
Serg57i
Когда подключен осцил они появятся.
Добавлено: 14.09.2014, 02:02
шаман7
ну чё .. ? заработало ?
Добавлено: 14.09.2014, 08:30
Санечик
вот что в итоге получилось а подключаюсь к форсункам через диско экспресс лучше показывает чем через осцилограф и напряжение на форсунке достигает 24 вольт!!!
Добавлено: 14.09.2014, 13:12
coon
Serg57i писал(а):Когда подключен осцил они появятся.
О таком варианте не подумал. Спасибо, попробую.
Санечик, осцилка нормальная. Но даже по такой, судить о состоянии форсунки, возможно только о её электрической части. И то что игла не заклинила.
Добавлено: 14.09.2014, 17:43
Санечик
а 24 вольта на форсунке это норма или мало???сегодня приезжала 2110 у не форсунки показали ток в 50 вольт почему такая разница???
Добавлено: 14.09.2014, 18:58
coon
Не ток, а напряжение.
Это ЭДС. При отключении питания от катушки, происходит скачок напряжения. Зависит от индуктивности катушки. Может до 200 и более доходить. Конкретно, сколько на форсунках должно быть, не заморачивался. Потому как основные неисправности форсунок - закоксовывание, засоренность сеточки, нарушение формы факела, по осциллограмме не определить.
Добавлено: 14.09.2014, 20:00
putnik51
Санечик тренируется в измерениях. Ему сейчас все равно . что и где измерить. Ни разу не смотрел импульсы на форсунках.Не было необходимости. Для тог что бы проверить наличие управления форсункой достаточно контрольки. А вот измерить длительность и амплитуду , необходимо оборудование покруче.
