Купил Disco2(полный комплект), а он ВИСНЕТ!!!!Что делать????
Добавлено: 26.02.2015, 21:10
mot_arz
Всем привет, я тут новенький и прибор новенький( приехал 02.2015)-рад был)))))Все установил,дома попробовал в режиме самописца, с пальчиковой батарейкой, все работало,график прыгал. Сегодня пошел в гараж,начал пробовать на авто, и все краул, все виснет, от любых прикосновений...Пробовал переустановить ПО, не помогло, и USB кабель менял, ни как. Что делать, подскажите пожалуйста, весь уже в разочаровании...от это прибора.
Re: Купил Disco2(полный комплект), а он ВИСНЕТ!!!!Что делать
Добавлено: 26.02.2015, 21:14
жека_102
Так Вы почитайте форум для начала...Что сразу панику то создавать и разочаровываться... Тем предостаточно.
Добавлено: 26.02.2015, 21:17
mot_arz
Почитал, кто пишет все работает, кто говорит надо его обклеивать фольгой. Что реально его надо клеить фольгой? Может у кого есть фото кто как делал, что об он потом заработал????
Да еще забыл, работаю с ноута, он сегодня был на сетевой зарядке. При работе с Диско, ноут желательно отсоединять от сети???
Добавлено: 26.02.2015, 21:26
VL@DIMIR
Если вам лень читать лучше продайте все
Это не ваше
Добавлено: 26.02.2015, 21:32
VL@DIMIR
Умник внимательно читай форум все расписано сто раз
или вы считаете что лично для вас нужно повторить в сто первый
Добавлено: 26.02.2015, 21:53
universal
Заэкранируйте его. на форуме много вариантов описано, USB-кабель применяйте с ферритовым фильтром и от сети лучше отключать, экспериментируйте!
Добавлено: 26.02.2015, 22:06
жека_102
mot_arz, что ж Вы так сразу... Ведь реально прям перед глазами тема как экранировали и прочее. В продажу то поступит после Вашего разочарования?
Добавлено: 26.02.2015, 22:08
жека_102
Добавлено: 27.02.2015, 00:28
liros
Ну и у меня периодически виснет на экспресс диагностике. А так прибор отличный. Если пользоваться ноутом, и виснет, не включайте блок питания от сети. USB шнур мотор мастера неплохой, но испльзую шнур от принтера или сканера. Он прозрачный, видно экран. Длина почти 2 метра. я писал на форуме, что экранировал прибор и вроде работает лучше. Сделал так. Взял конверт от цветов, вырезал из металлизированной стороны два прямоугольника, приклеил изнутри БФ-м, причем к плате и деталям сторона конверта диэлектрическая, а к корпусу металлизированная. Вся работа заняла пол часа. Дерзайте.
Добавлено: 14.05.2015, 16:43
Radioam
Не помогают кульки из фольги, металлические коробки и прочее если не протянуть на них дополнительный провод заземления или.........
Долго боролся я с проблемой зависания. Разработчики пишут не должен зависать без экрана. В скафандр садить не хотелось.
У большинства без экранов.
Правильно пишут нужен хороший кабель. Я тоже купил. А проблема оказалась в усиках массы разъёма USB в приборе. Прогибаются усики - плохой контакт экрана. Думаю причина где то здесь. Вопрос к тем кто экранировал. После полной экранировки сбои отсутствуют?
