осциллограммы ДПКВ , ДПРВ и датчик разряжения на ваз21124
Добавлено: 12.09.2015, 13:27
zen21124
Гляньте осциллограммы от ваз21124 , всё ли в порядке ? туповатая она при разгоне как будто телега прицеплена, подозреваю с гидриками проблема .
Re: осциллограммы ДПКВ , ДПРВ и датчик разряжения на ваз2112
Добавлено: 12.09.2015, 14:25
SLA
проверь зажигание
Добавлено: 12.09.2015, 16:18
sergeyelektri
Да - компенсаторы.
Добавлено: 12.09.2015, 16:37
vento702
Вот это экстрасенсы , Глоба завидует
zen21124 нормально всё на скринах.....ДД где ?
Добавлено: 12.09.2015, 18:53
SLA
и бензонасос.
Добавлено: 13.09.2015, 07:01
zen21124
vento702 писал(а):Вот это экстрасенсы , Глоба завидует
ДД датчик давления или детонации ?
Добавлено: 13.09.2015, 07:05
zen21124
SLA писал(а):и бензонасос.
С бензонасосом проблем нет давление 4 , форсы новые , ДМРВ новый , катализатор выбит .
Добавлено: 13.09.2015, 14:03
vento702
Осцилка с датчика детонации вряд ли прояснит ситуацию ))
Хотя согласен , все эти сокращения порой вводят в заблуждение
Добавлено: 13.09.2015, 15:23
SEALEX
zen21124 если руководствоваться только осцилками, то снимите сигнал на Холостом Ходу с ДПКВ и с датчика разряжения на впуске, а лучше с датчика давления в первом цилиндре - это прояснит ситуацию с положением задающего диска.
Добавлено: 13.09.2015, 21:20
yury74
Что то ваш сигнал с ДР малоинформативеный или датчик не настроен,на прокрутке тоже много шумов .Вот осцилка с 21124 двигателя ,снята правда другим осциллом .
