Страница 29 из 36
Добавлено: 03.02.2012, 23:09
Каменев
Похоже провод заземления в датчиках отпаять необходимо!Немного подпрыгнуло напряжение...
2110 1.5 16кл
Добавлено: 04.02.2012, 22:07
SLA
вот такая осцила при резком открыти дроселя, свечи и вв провода новые, мой диагноз из за малого давления в рампе. бн выдает 2 атм.
Добавлено: 05.02.2012, 08:01
Каменев
Да но почему форма сигнала разная по параду-от работы форсунок?но с таким успехом и разница компрессии внесет свои коррективы.Обьясните сворачиваются ли окна парада в этой аппаратной реализации?
Добавлено: 05.02.2012, 08:14
Каменев
Вот парад с карбюраторной 10 1.5.Напряжение пробоя одинаковое,щумы в зоне горения-свечи старые(такси ездят до последнего)Что скажете?
Добавлено: 05.02.2012, 09:24
SLA
я компрессия не мерил а посмотрел баланс с др прокруткой, незначительные отклонени, и баланс форсунок не проверил , наверно из за этих.
Добавлено: 05.02.2012, 18:19
Каменев
Думаю давление тоже влияет на работу форсунок,соответственно и на состав смеси,что в свою очередь сказывается и на значении пробивного напряжения и горения искры! А есть мысли на счет осциллок?
Добавлено: 05.02.2012, 19:07
SLA
которые ты выложил?
Добавлено: 05.02.2012, 19:13
Каменев
Да по десятке....
Добавлено: 06.02.2012, 05:10
marabu
Приехал УАЗ карбюраторный подстроить СО,попутно снял парад и очень удивило огромное время накопления.Может кто прояснит ситуацию,система зажигания без контактная.
Добавлено: 06.02.2012, 12:08
SLA
Каменев писал(а):Вот парад с карбюраторной 10 1.5.Напряжение пробоя одинаковое,щумы в зоне горения-свечи старые(такси ездят до последнего)Что скажете?
по моему там ниче серьезного за исключение 4-го цилиндра .
Добавлено: 06.02.2012, 23:29
Каменев
Да.замена свечей и ВВ проводов решила трабл,жаль осцилку снять не удалось(клиент очень на вызов торопился-такси!)
Добавлено: 07.02.2012, 02:00
Denis 17
marabu "Приехал УАЗ карбюраторный подстроить СО,попутно снял парад и очень удивило огромное время накопления.Может кто прояснит ситуацию,система зажигания без контактная." Порядок работы не такой, выложи файл.
Добавлено: 07.02.2012, 06:54
marabu
Denis 17 писал(а):marabu "Приехал УАЗ карбюраторный подстроить СО,попутно снял парад и очень удивило огромное время накопления.Может кто прояснит ситуацию,система зажигания без контактная." Порядок работы не такой, выложи файл.
Вот файл в формате Мтпро.
Добавлено: 07.02.2012, 08:38
Denis 17
Я такую систему смотрел время нак. было 10мс. А не может это быть из за того что неправильный порядок поставил? А почему УОЗ 10-16гр на холостых, так и должно быть? А как запись МТ обрезал, или это другой файл. Прошу прощения за кучу вопросов.
Добавлено: 07.02.2012, 09:11
marabu
Denis 17 писал(а):Я такую систему смотрел время нак. было 10мс. А не может это быть из за того что неправильный порядок поставил? А почему УОЗ 10-16гр на холостых, так и должно быть? А как запись МТ обрезал, или это другой файл. Прошу прощения за кучу вопросов.
Выделяешь да сохраняешь только выделенный участок,а насчёт времени нак. хозяин менял катушку не давно,думаю в этом и проблема,граната не той системы.
