Не получается снять парад цилиндров на некоторых авто
Добавлено: 01.09.2014, 22:34
Санечик
Вечер добрый уважаемые специалисты и любители!!!Подскажите пожалуйста почему не получается снять парад цилиндров на некоторых авто????Шестерка карбюраторная на одной получилось снять на другой нет пятнашка инжектор все показывает семерка инжектор не показывает в чем может быть причина????
Re: Не получается снять парад цилиндров на некоторых авто
Добавлено: 01.09.2014, 23:19
VL@DIMIR
читаем форум и вопросы отпадут
как подсоединяете датчики к высоковольтным проводам
и в данном случае не помешает скрин экрана
Добавлено: 01.09.2014, 23:30
Санечик
Все как по инструкции на странице производителя на карбюраторе датчик синхронизации(прищепку) на первый цилиндр на центральный провод прищепку с нужным цветом.На одной шестерке все получилось на другой ни чего не показывает(((
Добавлено: 01.09.2014, 23:32
Санечик
Завтра выложу скрин. А емкостной линейкой все показывает???Может спарк глючит от каких либо помех???
Добавлено: 01.09.2014, 23:39
VL@DIMIR
возможно настройки синхронизации
без скрина не ответить
Добавлено: 01.09.2014, 23:40
VL@DIMIR
Санечик писал(а):А емкостной линейкой все показывает???
это вопрос или утверждение
Добавлено: 02.09.2014, 23:03
Санечик
Вечер добрый проблема решилась перезагрузкой компьютера.Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос!!!!
