Страница 5 из 10
Re: Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Добавлено: 16.11.2012, 17:58
Kimmaster
valnatic писал(а):Kimmaster писал(а):Для высокого некритично! Ещё что-то, или всё осталось!
С этим позвольте не согласиться, проверенно практикой, что и нагар и зелень влияет на ВВ.
По осц. полностью с вами согласен.
Если зелень или нагар только на контактах и нет утечек по этой зелени и нагару,то для ВВ напряжения этот нагар по БАРАБАНУ(крышка-бегунок)! А вот зазор между ними -ДА! Не более 0,4мм кажется. В спор не вступаю,останусь всё равно при своём! С ВВ напряжением - всю свою Жизнь работаю. И знаю, как влияет влажность, давление, пыль,грязь,форма контактов и.т.д.
Добавлено: 16.11.2012, 22:42
valnatic
Я про утечку и говорю.
Добавлено: 17.11.2012, 17:38
docentos
servismen писал(а):docentos писал(а):А 200мб это по времени сколько? Я писал, самое большее, минуты полторы, две максимум. Попробую засеч время и объём. Отпишусь по результатам.
Наверное я писал минут 4-5
Я щас постараюсь вложить один из таких файлов,а Вы пожл. попробуйте у себя открыть этот файл
Позвольте поинтересоваться: А зачем делать запись пять минут????????? Для чего????
Экспресс диагностика для того и предназначена, что ба за минуту всё посмотреть и определиться куда копать или поставить диагноз!
Я считаю глупостью прислюнить щюп к точке и смотреть пять минут на диаграмму! Спецу и одного кадра хватит!
Добавлено: 17.11.2012, 17:41
barmaleyach
Добавлено: 18.11.2012, 22:36
Андрей
barmaleyach писал(а):servismen. Я не модератор в этом разделе. Создайте тему в соответствующем разделе, а я попрошу Андрея, перенести посты в вашу тему.
Я модерирую только форум мотор-мастер, в техподдержку я ничего перенести не могу.
Добавлено: 19.11.2012, 04:00
barmaleyach
Андрей. Тогда удалите, пожалуйста, с этой странице мои сообщения и сообщения docentos.
Которые не относятся к теме.
Дабы не захламлять тему.
сделано
Добавлено: 19.11.2012, 22:55
михаил58
strem писал(а):Нужны комменты..
Если инвертировать сигналы и подстроить движком длительности.что то можно увидеть.
Добавлено: 19.11.2012, 23:03
михаил58
Может кто обьяснит ИКЗ ваз 1.6 16кл.И Датчик.
Добавлено: 19.11.2012, 23:27
SergA
михаил58 писал(а):Может кто обьяснит ИКЗ ваз 1.6 16кл.И Датчик.
Какую из линеек прислонили к катушке?Я сразу же индуктивную переделал по своему.
Добавлено: 19.11.2012, 23:30
михаил58
Индукт Датчик-линейку.Подскажите как переделали и каков результат.
Добавлено: 20.11.2012, 00:24
rins
линейкой нужно искать правильный сигнал. такой сигнал можно получить у исправной катушки если приложить не туда и не под тем углом.
если никак не получается снять нормальный сигнал. может что с линейкой или осциллом.
Добавлено: 20.11.2012, 04:36
barmaleyach
Есть ИКЗ на приорах (толстые, фирму не помню). Так вот там сигнал чем то похож, на выше указанный.
Сколько не смотрел их, не смог увидеть нормальный сигнал.
Если заедет с такими катушками авто, то обязательно сниму осцилку.
Добавлено: 20.11.2012, 09:22
docentos
михаил58 писал(а):Индукт Датчик-линейку.Подскажите как переделали и каков результат.
ВВ сигнал смотрят ёмкостной линейкой!
Добавлено: 20.11.2012, 10:54
михаил58
barmaleyach писал(а):Есть ИКЗ на приорах (толстые, фирму не помню). Так вот там сигнал чем то похож, на выше указанный.
Вот это толстые катушки.ИД снимал все 4шт сигналы вроде этого.Парад тоже не снял.Жаль.
Добавлено: 20.11.2012, 10:56
михаил58
docentos писал(а):михаил58 писал(а):Индукт Датчик-линейку.Подскажите как переделали и каков результат.
Я смотрел на ИКЗ Инд Д линейкой.
