Скан-мастер ЮСБ-проверка РХХ
Добавлено: 31.01.2011, 11:38
combat
Решил первый раз не на авто проверить РХХ, подключил согласно мануала,пробую двигать шток,ни сместа не туды,не сюды,хотя пишет,что тест идет . |0 Можа я тупой?
Re: Скан-мастер ЮСБ-проверка РХХ
Добавлено: 31.01.2011, 12:01
Karel-79
combat писал(а):Решил первый раз не на авто проверить РХХ, подключил согласно мануала,пробую двигать шток,ни сместа не туды,не сюды,хотя пишет,что тест идет . |0 Можа я тупой?
Добавлено: 31.01.2011, 12:04
Karel-79
Не знаю как на машине, но я когда пробовал на столе, все работало. И скорость шага и количество шагов. Возможно РХХ не исправен.
Добавлено: 31.01.2011, 12:07
pkl
Разъем РХХ прозвони. Было у меня такое, в разъеме контакты не обжаты были. А РХХ проверяю, только снятым с машины. Подклинивающий РХХ сразу видно.
Добавлено: 31.01.2011, 13:23
combat
2 разных проверял,а к авто подключил все работает
Еще,что ли один проверить?!
Добавлено: 31.01.2011, 13:41
Alexey_TradeM
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с каким ЭБУ Вы работаете? Пользуетесь ли Вы последней версией Мотор-Скана 1.0.0.1?
Добавлено: 31.01.2011, 13:45
вальдемар
Ещё раз попробуйте.два года пользую и всё работает.иногда приходится разбирать РХХ,а как без его.на машине не сподручно.другие функции скан-мастера работают?
Добавлено: 31.01.2011, 13:59
combat
Здравствуйте!
Запускаю программу Скан-тестер,выбираю РХХ для проверки,пишет,что тест идет.Версия Мотор-Скана 1.0.0.1.Что я ни так делаю?
Добавлено: 31.01.2011, 14:01
combat
вальдемар писал(а):Ещё раз попробуйте.два года пользую и всё работает.иногда приходится разбирать РХХ,а как без его.на машине не сподручно.другие функции скан-мастера работают?
Пробовал шить им,без проблем.
тест-мастер
Добавлено: 31.01.2011, 17:29
kapavtodok
подскажите на рхх ваз 0 шагов-шток выдвинут или задвинут и рдв волговский-250 шагов у меня -закрыто а 0 шагов-открыто.Ведь это не правильно?
Добавлено: 31.01.2011, 19:49
Kimmaster
При ,,0,, шагов выдвинут шток и полностью перекрыт канал РХХ. 255 шагов полностью вдвинут и канал РХХ полностью открыт.
Добавлено: 31.01.2011, 20:05
kapavtodok
так что -распайка кабеля?
Добавлено: 12.02.2011, 20:38
combat
В общем отключаю Мотор-Мастер,оставляю один Скан-мастер ЮСБ,усе работает.Так,что вместе они работать не могут?
Добавлено: 12.02.2011, 22:24
Sergey
Канечно не могут, скоко раз уже говорил, да и так должно быть понятно вроде бы... Все модули работают на основе одного системного файла, ну не может он выполнять несколько задач поданых с разных модулей, что-нибудь одно уж выбирайте
Добавлено: 13.02.2011, 10:25
combat
Спасибо,Сереж,вообще чего-то тупанул.Один раз все работало вместе,вот и сбило с толку.
