Сгорел скан мастер.
Добавлено: 10.05.2013, 00:29
alekss1342
Здравствуйте.Во время теста форсунок вылез проводок в разьёме и проводки каротнули между собой,после этого отключились первая и вторая форсунки,также не работает тест модулей зажигания,работает только одна катушка и РХХ двигается только в одну сторону, возможно ли отремонтировать самостоятельно ,если да, то подскажите,что нужно поменять.Заранее спасибо.
Re: Сгорел скан мастер.
Добавлено: 10.05.2013, 01:29
Дмитрий 46
Вылетела одна из TLE5205G. А вот по тесту модулей и катушек не понятно, не работает тест катушек, или также не работает тест модулей?
Добавлено: 10.05.2013, 01:50
Дмитрий 46
За первую и вторую форсунки отвечает вот эта микросхема.
Добавлено: 10.05.2013, 08:14
alekss1342
Спасибо большое я катушки после того, как он замкнул не проверял,а на счёт модулей не уверен.возможно тест и работает,просто модули не исправные попадаются .
Добавлено: 06.06.2013, 10:41
Klassikovod
Сколько читаю про данный деайс и жалуются многие на выгорание при проверке катушек.
Интересно бы хоть выходную часть увидеть этого девайса. Может там есть возможность самовосстанавливающиеся предохранители воткнуть или какой повторитель более мощный приделать для проверки катушек и форсунок?
Какая защита по выходам?
Где то читал ...мол там много защит сделано ,но почему тогда горят ?
Добавлено: 21.01.2015, 23:01
alekss1342
очень конструктивно
Добавлено: 21.01.2015, 23:17
шаман7
ага , и оперативно . всего полтора года....
Добавлено: 22.01.2015, 12:46
Klassikovod
Ага! Совет дельный...прям с первого...единственного... его сообщения.
При том я их сам ремонтирую.....как свой...так и знакомым уже восстанавливал ))))))))
Стаж радиолюбителя около 30-ти лет , позывной RU3KR , может с кем и встретимся в эфире.
