Тест-Мастер. Тест РХХ
Добавлено: 22.01.2014, 16:23
При тестировании Тест-Мастера выяснилось следующее: Нормально работает в режиме сканера, программатора, тест форсунок, тест кз. При тестировании РХХ после нажатия на кнопку запуск мгновенно становиться неактивным окно "ВАЗ" в выборе системы, и появляется надпись "Стоп". На стрелки не реагирует. Подключал согласно инструкции. При подключенном питании РХХ не отсоединял, при включенном тесте так же, так как включенного не получается добиться. Подключал два абсолютно новых РХХ. Причем такая картина и при подключенном, и при отключенном питании(становится неактивным окно) Что можете посоветовать?
