Test msater, форсунки и уз ванна
Добавлено: 17.07.2015, 12:32
le1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть 2 вопроса, как связать все это воедно.
1.Сильно не пинайте за этот вопрос, пробежался по форуму ничего не нашел. При промывке в уз ванне форсунок какие сигналы на них нужно подавать?
Если на стенде мою, все понятно подходят ли такие режимы для мойки в ванной?
2. Суть идеи заключается в том что при запуске теста форсунок задействовать какой нибудь выход то тест мастера, который будет управлять реле, которая в свою очередь будет включать уз вану. Такое в принципе возможно, или можно сразу эту идею отбросить как бредовую?
Re: Test msater, форсунки и уз ванна
Добавлено: 16.08.2015, 18:39
фархад
le1 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
сделал проще подал давление обычным бензонасосом сделал ванночку куда льеться жидкость своего образа круговорот но через фильтр при подаче и все, форсы мою в перевернутом виде, т.е. откуда распыление в рампу а подача на выпуск, в режиме квитация 27 минут и чистоган, в ванной было дело пробывал не всегда помогало а в таком режиме как прокачка в режиме квитации спасала
Добавлено: 19.08.2015, 23:32
wern
Будьте добры по подробнее
Добавлено: 22.08.2015, 13:36
фархад
wern писал(а):в перевернутом виде, т.е. откуда распыление в рампу а подача на выпуск
берем обычный бензонасос моторчик который в баке у инжекторных авто, подсоеденяем к нему шланг и фильтр обычный чтоб жидкость фильтровалась до топливной рампы, шланг подсоеденяем к топливной рампе моторчик в большую канистру с ацетоном, для ванночки куда будет теч жидкость хорошо подойдет посуда для рассады она большая пластмассовая, сделать дырку чтобы все что с форсунок выходило обратно в канистру затекало, на моторчик подаем питание с акб 12 вольт включаем на тест мастере режим промывка и все ждем пока моется занимаемся другими делами
