Страница 2 из 4
Re: Обновление ПО 3.39.1
Добавлено: 12.07.2016, 13:19
Zorro
Nikolay писал(а):Здравствуйте, prostodrug.
Хочется замахнуться на ME17.9.11. Кроме того, посмотрим, может быть переведем модуль MR140 на платформу Motor-Loader 2 и включим в него режим восстановления этого ЭБУ. Если есть предложения по актуальным задачам - пишите, будем думать.
Восстановление для MR140 не помешает.
Добавлено: 12.07.2016, 15:08
coon
Nikolay писал(а):Например, если во время записи блока нажать "Чтение", откроются все стандартные окна для чтения и новая операция будет помещена в список задач. Она запустится сразу после выполнения записи. Например, это может понадобиться для проверки записанного дампа. Актуальна ли эта функция?
Думаю, что нет. Вряд ли кто во время прошивки занят более важными делами, что не может после записи нажать на кнопку чтение.
Я за восстановление МР140.
Добавлено: 12.07.2016, 15:20
marabu
Zorro писал(а):Nikolay писал(а):Здравствуйте, prostodrug.
У меня тоже с mr-140 много авто на репрог приезжает,было бы спокойней с функцией восстановления работать.
Добавлено: 12.07.2016, 19:44
хучбаров
Не помешало б восстановление для MR140 .
Добавлено: 12.07.2016, 21:38
vasek2007@inbox.ru
buka87 писал(а):![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Переустановил, до этого всё, что было удалил. Не могу подключиться м74CAN.
зачем удалять старую версию? всегда устанавливаю поверх старой и всё работает.
Николай, спасибо за работу.
Добавлено: 12.07.2016, 21:58
Nikolay
Здравствуйте,
vasek2007@inbox.ru.
Не за что
. Удачной работы!
Добавлено: 12.07.2016, 22:08
lbarakin
Nikolay писал(а):Здравствуйте, lbarakin.
По поводу активности кнопок: сейчас если что-то нажать во время выполнения другой операции - ничего не произойдет. Была идея реализовать набор операций: во время выполнения текущей задачи добавлять новую. Например, если во время записи блока нажать "Чтение", откроются все стандартные окна для чтения и новая операция будет помещена в список задач. Она запустится сразу после выполнения записи. Например, это может понадобиться для проверки записанного дампа. Актуальна ли эта функция?
ни к чему это я считаю, если при какойто операции кнопки не активны то ладно. оставляйте так)))
Добавлено: 12.07.2016, 22:23
dimka112
Я тоже за восстановление MR-140. Лучше иметь загрузчик который не только прошивает, но и восстанавливает блоки убитые другими загрузчиками, чем покупать модуль для восстановления у другого производителя.
Для теста приобрету блок (буду издеваться над ним как только захочу), Вот только есть ли разница MR-140 или HV-240?
Добавлено: 12.07.2016, 22:38
vasek2007@inbox.ru
установил ПО, купил лицензию. открыл, почитал справку и сразу как-то возник вопрос. режим восстановления работает без доработки ЭБУ? подключил по схеме, нажал подключиться и ожидаешь связи?
Добавлено: 12.07.2016, 22:41
vasek2007@inbox.ru
у меня знакомая просится с MR-140 на репрог. не беру. так как делаться будет бесплатно, а блок покупать, в случае увала, мне)))))))) и ещё нужно сделать восстановление М73 автел)))))))))))))))))))))
Добавлено: 12.07.2016, 22:50
жека_102
dimka112 писал(а): Вот только есть ли разница MR-140 или HV-240?
HV-240 вообще как таковой не заявлен официально в загрузчике, помимо всего и с MR-140 не со всеми блоками работает адекватно судя по жалобам форумчан. С Софтами нексии на 100% работает. Тоже ЗА разработку режима восстановления данного блока. За разработку 17.9.11\12 в загрузчике. По поводу блоков EMS в первую очередь хочется увидеть их в сканере!(Дастер, логан2 и прочие)
Добавлено: 13.07.2016, 00:08
Nikolay
dimka112, жека_102, по MR140/HV240 понял, нужно будет HV240 найти. У нас его пока нет.
vasek2007@inbox.ru, при восстановлении все зависит от блока: M86 вскрывать не нужно, Микас-12 и M75 требуют вскрытия.
Добавлено: 13.07.2016, 18:24
ser163
Здравствуйте.Сегодня прошивали блок на шеви Нива с 17.9.71 все прошло гладко кроме отключения от ЭБУ не смог отключиться пишет не ответа от мл2 так и пришлось принудительно отключиться, подключаться попробовал несколько раз все то же самое подключение норма отключение нет
Добавлено: 13.07.2016, 18:30
Nikolay
Здравствуйте, ser163.
Мы проверим. Не забывайте про логи.
Добавлено: 13.07.2016, 18:36
ser163
К сожалению не смог снять логи так как было страшно подумать , а вдруг увалил ЭБУ или он остался в режиме программирования.
