Страница 3 из 13
Re: М73 Автел
Добавлено: 10.12.2013, 21:22
Меркул
NZavaloff писал(а):А для блоков с ПО 373, 317, 308 это не пугалки, это реально завалить блок с доработкой.
Парни, большая просьба, объясните пожалуйста кто нибудь толком, поконкретнее, по этим блокам, а то с доработкой(другим загрузчиком) уложил один. Теперь побздёхиваю
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: М73 Автел
Добавлено: 10.12.2013, 21:38
bruoleg21
Да в общем в хелпе к загрузчику все и расписано, да и проц за пять минут Вам плевое дело перепаять
Re: М73 Автел
Добавлено: 10.12.2013, 21:47
Меркул
bruoleg21 писал(а):Да в общем в хелпе к загрузчику все и расписано, да и проц за пять минут Вам плевое дело перепаять
Другого и не ждал, если честно. Дельный ответ, грамотный, потешил самолюбие?, ещё что нибудь черкани.
Re: М73 Автел
Добавлено: 10.12.2013, 21:58
bruoleg21
Да не надо просто лезьть в закрытый блок ломаным ЧЛ, а про хелп там действительно все расписано, автел шьется без доработки, можно доработать и прочитать и посматреть в редакторе чт о считалось и все будет ясно, закрытый блок или нет, сколько шил закрытых автелов и скан мастер юсб и кановским не одного не завалил.
Re: М73 Автел
Добавлено: 10.12.2013, 22:09
asilij
Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно. ( АВТЭЛ передний привод)
Re: М73 Автел
Добавлено: 10.12.2013, 22:26
bruoleg21
Читаем внимательно с доработкой автел только прочитать блок
Re: М73 Автел
Добавлено: 10.12.2013, 22:57
шпунтик
Меркул писал(а):NZavaloff писал(а):А для блоков с ПО 373, 317, 308 это не пугалки, это реально завалить блок с доработкой.
Я так понял речь идет об окошке,которое выскакивает перед репрогом,если да то в хелпе написано.
Re: М73 Автел
Добавлено: 11.12.2013, 07:27
Меркул
[quote="bruoleg21"]Да не надо просто лезьть в закрытый блок ломаным ЧЛ, а про хелп там действительно все расписано, автел шьется без доработки, можно доработать и прочитать и посматреть в редакторе чт о считалось и все будет ясно, закрытый блок или нет, сколько шил закрытых автелов и скан мастер юсб и кановским не одного не завалил.[/q
Извини. За ответ спасибо!
Re: М73 Автел
Добавлено: 11.12.2013, 07:29
Меркул
asilij писал(а):Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно. ( АВТЭЛ передний привод)
На заднеприводном мог оказаться?
Re: М73 Автел
Добавлено: 11.12.2013, 12:05
coon
От чего? Если от подключения то:
К Автелам с классики и калины, подключаемся как к Ителме без доработки.
Re: М73 Автел
Добавлено: 11.12.2013, 13:19
bruoleg21
Меркул писал(а):asilij писал(а):Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно. ( АВТЭЛ передний привод)
Вполне мог если прошивка была RC07 или RD08
Re: М73 Автел
Добавлено: 11.12.2013, 15:03
putnik51
А почему не называете блок , прошивку и каким таким
сторонним загрузчиком зашивали? А то сразу дайте ответ. Каждый загрузчик работает по своему. Даже перевод в БСЛ у Опена и МоторЛоадера по разному. Я залил А373 в Эбу классики вместо А327 , который благополучно встал
раком. Но с помощью авторов загрузчиков восстановить удалось.
Так что хотите помощи .......ставьте правильно вопрос. А так просто организовывать для Вас ликбез никто не станет.
Ну и если
Теперь побздёхиваю лучше не лезть , а вот когда поборете свое
побздёхиваю, тогда вам и флаг в руки. Каждый из нас привалил не один блок , но продолжаем работать.
Re: М73 Автел
Добавлено: 28.02.2014, 20:41
MegavoltAM
вот и я завалил первый блок !)))) теперь уже не страшно ))) блок был с калины. На шильдике 21114-1411020-41 прошивка А303CF06 с наклейкой ДПКВ. Ну я такой грамотный, начитанный, выбираю ителму без доработки фигак подключился, загружаю прошивку жму записать. Запись пошла сидю курю и на палочки выскакивающие смотрю за 60 процентов уже и тут окошко "ошибка записи" вот тут то все и упало!. Отключится незя предупреждение, что мол не надо иначе кирдык, сново запись, не идет, отключения нет. Танцевал танцевал чувствую уже хаха пошло ну все ж понятно !! и завис совсем, три пальца по клавиатуре. Заново загружаю лоадер подключаться фиг вам ! считываю а там 9в. Мораль такие блоки для начала проверить надо закрыт не закрыт, подключится, считать прошивку, а уж потом принимать решение. Проц заказал теперь паять буду. и внимательнее буду ! )))
Re: М73 Автел
Добавлено: 28.02.2014, 20:55
Accept2
А зачем с доработкой выбирал? Надо было без доработки. И в блоки с наклейкой ДПКВ нужно свои прошивки лить.
Re: М73 Автел
Добавлено: 28.02.2014, 21:29
MegavoltAM
упс ошибочка ! конечно без доработки выбрал, а с доработкой уже считать, когда получился облом в надежде, что еще получится и оживить вдруг запись пойдет)) поправил !
начал этот вопрос более плотно изучать и вот что нашел ! возможно ли ??
"st10f273 и другие процессоры не помирают.После не удачной перепрошивке, изменяются конфигурационные файлы,а в частности шина BUS0 выдает 9b 00.Это говорит о запорченной записи
в eeprom и доступа к внутреней Flash не получится,заблокирована шина данных,хотя 16 битный режим записи и чтения доступен.При всей видимости что стирание Flash проходит,на самом деле ничего там не стирается.Tak как процессор находится в мультиплексорном режиме,доступ к Flash не возможно получить.Его нужно перевести в 16 битный демультиплексорный режим,
т.е чтобы получить доступ нужно аппаратно конфигурировать процессор (базовый режим программирования)."
