Страница 3 из 4
Re: MR140
Добавлено: 18.10.2015, 08:56
marabu
rins писал(а):я готов эти блоки шить вечно. при условии оплаты. даже скидку бы сделал если оптом.
просто нужен инструмент который их не валит.
Я тоже так думал,пока не завалил,и поверь сразу изменил свою точку зрения.
Re: MR140
Добавлено: 18.10.2015, 14:44
rins
учитывая малый риск завала. и недорогую стоимость эбу. врятли мнение поменяю. даже после завала
Re: MR140
Добавлено: 18.10.2015, 14:46
жека_102
rins писал(а):учитывая малый риск завала. и недорогую стоимость эбу. врятли мнение поменяю. даже после завала
Учитывая сколько их прошито, сумма за все это взятая, я тоже мнения не поменял бы даже если б завалил блок!
Re: MR140
Добавлено: 18.10.2015, 16:44
spider2
Я тоже любитель чего нибудь "пошить". И пошил немало, особенно в последние несколько лет дизеля. Но вот с такими блоками почему то у всех все нормально и жалоб на них нету. Отсюда вопрос. Чего вы там решаете прошивкой?
Re: MR140
Добавлено: 18.10.2015, 19:17
dimarik-zlat
E0 надо было человеку. Под газ трубу... Да и косяков заводских там полно....
Re: MR140
Добавлено: 18.10.2015, 19:26
dimarik-zlat
жека_102 писал(а):rins писал(а):учитывая малый риск завала. и недорогую стоимость эбу. врятли мнение поменяю. даже после завала
Парни...Если Звезды над вами раком встанут однажды, и даже самым надежным и провереным загрузчиком работаете.. Все может быть... Никто не дает гарантии на 100%. Риск есть везде и всегда.. Просто надо вовремя делать для себя выводы..
P.s- дочери младшей год исполнился в тот гадский день...
Re: MR140
Добавлено: 06.11.2019, 15:08
dicar
Ну простите я просто не нашёл разговоров на эту тему ибо у Сергея прошивок на этто блок нету
Так вот собственно что бы новую тему не заводить, да и хз в каком разделе. В общем что хотел то, кто по советует что лучше лить? В плане авторов, я с этими блоками не сталкивался в плане переппошивки. Есть клиент который хочет, лицензию я то куплю но что ему лить? Хочется что бы мотор не звенел естественно, под наши реалии и наш бенз как говорится. Из всего пока смотрю в сторону Адакта, но они углы любят править. В общем я не знаю, подскажите кто что думает и что лучше.
Re: MR140
Добавлено: 06.11.2019, 21:32
rins
адакт. и от MLG
мне нравятся
Re: MR140
Добавлено: 07.11.2019, 01:25
serg71
У адакта уоз кручен на пьяную голову, вот XAFK_MOD12_E2, карта уоз 91 бенза , 2000 об/мин
uploads
а вот такой куда лучше
uploads
самому нужно править.
Re: MR140
Добавлено: 07.11.2019, 09:25
dicar
serg71 писал(а):У адакта уоз кручен на пьяную голову...
Жесть, так можно и поршня пр цилиндрам размазать. В таком случае может луч МЛГ, как советует rins? Есть ещё всем известный чиптюнер, стоит ли оно того?
Re: MR140
Добавлено: 07.11.2019, 12:06
rins
serg71 писал(а):У адакта уоз кручен на пьяную голову, вот XAFK_MOD12_E2, карта уоз 91 бенза ,.
да нормально там всё. чуть приподняли относительно стока.
хватит смуту нагонять.
Re: MR140
Добавлено: 07.11.2019, 12:10
rins
dicar писал(а):serg71 писал(а):У адакта уоз кручен на пьяную голову...
всё зависит от нагрузки. тамже 3д таблица))
вот полная нагрузка. адекватный угол
ну при желании можно чуть подправить под свой бензин.....
Re: MR140
Добавлено: 07.11.2019, 18:17
dicar
Во первых нет модуля для чиптюнерпро, да мне он и не нужен. Во всяком случае пока. Я знаю что таблица 3х мерная но посмотреть то не могу, вот и советуюсь. Спасибо большое за разьяснения, будем шить
:pivo:
Re: MR140
Добавлено: 08.11.2019, 01:12
serg71
rins писал(а):dicar писал(а):serg71 писал(а):У адакта уоз кручен на пьяную голову...
Да эт понятно что 3d , но двигатель то сам "скажет " как нужно , этих углов и под газ много , сток так тоже далек от идеала .
Re: MR140
Добавлено: 25.07.2020, 08:52
AlekseyV
Коллеги подскажите по взамозаменяемости. МР-140 софт XAPA (не совместим со старыми версиями по подключению ДК) , стоит на машине с "двухпроводным" Л-зондом , соотв имеем ошибку по обрыву ДК1. Можно ли в ЭТОТ ЭБУ поместить прошивку XAPN ? Имеется технологичка от калибровщика где сказано софт XAPA менять на СТРОГО такой же... Кто делал попытки замены XAPA на XAPN ? мозги мрут? или тут просто вопрос несоответствия подкапотной проводки? Пробовать самому неохото
