Страница 3 из 5
Re: Обновление ПО 3.38.0
Добавлено: 09.06.2016, 13:19
jevek
Не плохо было бы инструкцию по доработке кабеля до v2
Добавлено: 09.06.2016, 13:21
jevek
valnatic писал(а):А где номер кабеля посмотреть, обыскался.
на кабеле есть наклейка с названием и номером...
Добавлено: 09.06.2016, 13:22
ser163
Её можно взять от 48 разьёма с С1 через доп,переключатель на H3 32
Добавлено: 09.06.2016, 13:25
valnatic
Нет у меня никаких наклеек и не было. Либо забыли, либо неучтёнку сунули.
Да и хрен с ним, дорабатывать надо Н3
Добавлено: 09.06.2016, 18:28
ser163
И ещё вопросик как разобрать разьём 32 (ну и 48 если что)просто посмотреть какие там пины круглые или нет
Добавлено: 09.06.2016, 18:33
coon
Добавлено: 09.06.2016, 18:40
Nikolay
Здравствуйте, ser163.
Информация доступна по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781 . Разъем можно не разбирать: иголка от шприца свободно входит в пустые и с ощутимым усилием в отверстия с установленными контактами.
Добавлено: 09.06.2016, 18:46
coon
У меня от Мотор Мастера все с круглыми.
С квадратными на фото.
Добавлено: 09.06.2016, 18:48
ser163
так я не пойму какой переделывать просто запутался я уже так делал из начально не помогло, с начало Вы написали нужно поставить переключатель для H3 в 32 , а теперь в 48 нужно допиливать A4 можно поконкретнее пожалуйста
Добавлено: 09.06.2016, 19:24
жека_102
На некоторые блоки К-линия перенесена на контакт Н3 32-х контактного разъема. Вот туда и надо добавить пин.
А4 в кабеле молекс имеет отношение к программированию блоков М74К. Я не заморачиваясь с транзистором просто поставил маленький тумблер в разрыв линии А4. При программировании М74К тумблер ВЫКЛ. При программировании остальных М74 он ВКЛ.
Добавлено: 09.06.2016, 21:42
klevtsov
А я при переделке одну дорожку в плате перерезал и одну ножку со второй кнопки поднял.и конечно пин добавил.Да еще проводок добавил между разьемами.
Добавлено: 09.06.2016, 21:46
ser163
можно фото если не трудно или что куда делали
Добавлено: 09.06.2016, 22:06
valnatic
klevtsov писал(а):А я при переделке одну дорожку в плате перерезал и одну ножку со второй кнопки поднял.и конечно пин добавил.Да еще проводок добавил между разьемами.
А зачем проводок между разъёмами, на плате К-линии нет?
Добавлено: 09.06.2016, 22:20
Nikolay
Документация по переделке готовится, ее выход ожидается на следующей неделе. Будут доступны 2 варианта:
- самостоятельная переделка;
- обновление на нашей стороне (цена уточняется).
Добавлено: 09.06.2016, 22:24
Zester
Я от Н3 32 пин кинул провод до 48 пин разьема.В 48 отрезал провод от В2,обрезок от пина В2 припаял к проводу J1,а тот что к молексу пошел(бывший В2) припаял провод от 32 что новый тянул от Н3.В молексе перерезал две дорожки на среднем переключателе(крайние) и проводом с 15 пин разьема К-линию проводом на контакт переключателя.
Может чего накосячил,еще не проверял.
