Страница 3 из 6
Re: Обновление ПО 3.38.3
Добавлено: 21.06.2016, 22:22
ser163
Дайте правильную схему доработки молекс
Добавлено: 22.06.2016, 13:47
SLA
vento702 писал(а):SLA Вы издеваетесь с такими вопросами ? , в справке к Мотор Скан описано, как создать набор параметров.
аа понял спасибо , наверно я думал о другом когда задавал вопрос)))
Добавлено: 22.06.2016, 14:27
ANDRU0705
Nikolay писал(а):Здравствуйте, ANDRU0705.
На всякий случай перезагрузите последнюю версию ПО с сервера и повторите установку. Возможно, какие-то модули не обновились.
Сегодня с пристрастием удалил ПО и установил снова,ситуация не поменялось .МЛ2 не может достучаться до М74,а МЛ1 без проблем,Николай посмотрите логи,может они прояснят ситуацию.
Добавлено: 23.06.2016, 00:25
Nikolay
Ответ доступен по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p165014 .
Добавлено: 23.06.2016, 06:45
Accept2
Nikolay, не работает вкладка сервисные записи, по крайней мере на М74CAN. На предыдущих версиях ПО также не работала, приходится смотреть сторонними сканерами, что не удобно. Можно как то поправить?
Добавлено: 23.06.2016, 11:47
Nikolay
Здравствуйте, Accept2.
Да, конечно, посмотрим, что случилось.
Добавлено: 23.06.2016, 13:22
mansur005
в сканере для КАНовых блоков не хватает функции сброса определения электроники
Добавлено: 23.06.2016, 13:54
жека_102
Николай можно доделать в сканере параметры некоторые? Написал в другой ветке тишина.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 33#p164833
Добавлено: 23.06.2016, 15:55
TUN
По ссылке ответа не нашел. У меня та же беда, мл1 знает м74, а мл2 нет логи позже.
Добавлено: 23.06.2016, 16:10
TUN
В общем шил сегодня старенький м74. Чтение Епром мл2 - ошибка. Ничего не делаю, просто включаю мл1 и всё гуд.
Запись флеш ошибка . Ничего не делаю, просто включаю мл1 и всё гуд.
Винда седьмая.
Логи
Добавлено: 23.06.2016, 17:07
Nikolay
Здравствуйте, TUN.
Спасибо за присланные логи. Данные обрабатываются.
Пожалуйста, уточните, есть ли у Вас проблемы с M74CAN при использовании ПО Motor-Loader 2?
Добавлено: 24.06.2016, 06:14
TUN
Обновления выпускаются чаще, чем приезжают клиенты
На прошлой неделе прошил кановский м74 за две минуты, о чем уже писал, но версия была, кажется, 3.8.0 свежую версию пока проверить не на чем.
Добавлено: 24.06.2016, 15:07
Nikolay
Здравствуйте, TUN.
Конкретно этот модуль не правился. Если в нем есть нестабильность - будем искать, найдем и исправим
Добавлено: 27.06.2016, 17:48
lbarakin
У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕТ ВКЛАДКИ М74 В МЛ2
только м74кан, но и этой вкладкой тоже не подключается например к м74 от калины первой. а мл1 нормально работает. может нужно сделать отдельно вкладку м74???
Добавлено: 27.06.2016, 18:53
ANDRU0705
lbarakin писал(а):У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕТ ВКЛАДКИ М74 В МЛ2
Не мучайтесь, проблема в компьютере,сам тыкался два дня , короче говоря МЛ2 стабильно работает без единого сбоя ,подключения , записи и чтения на машинах с процессором 2,5GHz и выше . Проверял на пяти разных компьютерах 1,4GHz - не подключается, 1,8 GHz- подключение через раз,запись и чтение постоянно отваливалось с ошибкой ,2GHz- можно работать,но все равно иногда отваливался, 2,5GHz и выше все стабильно. Так ,что старенькие ноутбуки и системники в утиль
