Страница 1 из 2
logan 2
Добавлено: 09.04.2019, 12:00
Рудольф
справится motor-loader 2 с соответствующей лицензией с ems3120. а то говорят читает но не пишет
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=147&t=13287
Re: logan 2
Добавлено: 09.04.2019, 13:27
SAN
Что ответить пробуй у меня всё работает. Движок остуди градусов до 40.
Re: logan 2
Добавлено: 09.04.2019, 17:21
Рудольф
SAN писал(а): пробуй .
эт можно. /в свое время,к примеру, старым сканмастером по к-линии гранту шил/ машина за 200км. добираться будет, потому хотелось бы гарантированно.
SAN писал(а): у меня всё работает..
эт есть хорошо.
SAN писал(а):Что ответить пробуй у меня всё работает. Движок остуди градусов до 40.
учту.
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 10:59
vento702
SAN писал(а):Движок остуди градусов до 40.
Зачем ?
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 11:15
SAN
Это я видать так справку читал между строк
Просто привычка осталась.
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 11:48
vento702
С этим эбу нет привязки репрога к температуре, только иммо.
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 19:55
jevek
Было на Sandero с 3120 начал запись на горячую, обрыв, потом остыла все прошло, правда другим загрузчиком...да и в справке к 3120: "Для выполнения операций чтения/записи FLASH температура двигателя должна быть ниже 50 градусов. Для ускорения процесса доступа к программированию ЭБУ рекомендуется иметь дополнительный датчик температуры. Его необходимо подключить вместо штатного датчика перед включением зажигания."
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 20:12
vento702
Ешо раз, для входа в режим программирования остужать не обязательно. И никаких обрывов связи, с блокировкой по температуре входа в режим программирования просто нет.
С другой стороны, можно и остудить, хуже от этого не будет
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 20:26
yury74
С ems 3125 так же ?
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 20:39
vento702
Юр, в другой теме.
:pivo:
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 21:44
jevek
Получается разработчики в заблуждение вводят? А в моём случае звезды не сошлись?
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 21:45
yury74
vento702 писал(а):Юр, в другой теме.
:pivo:
Ладно , интриган
:pivo:
Re: logan 2
Добавлено: 10.04.2019, 22:15
vento702
Юр, да у меня с 3125 пока глухо, не много дастеров и иксреев сделал, насколько помню тоже остужать не нужно.
3130 дастер тоже не нужно.
Видимо только валео такую дурь придумал. Скоро V46 приедет, полагаю тоже остудить придётся.
Кстати говоря, на этот алго больше влияет ДТВ, нежели ДТОЖ.
Даёшь машине отдохнуть 5 минут, снимаешь фишку с ДТВ и шьёшь. :pivo:
Re: logan 2
Добавлено: 22.03.2020, 20:09
dik_45
Чтобы не плодить тему напишу здесь, приехал Логан 2 эбу емс3120, считал прошивку, записываю которую считал, когда доходит 3 из 3 ошибка, завалил блок, 1 сутки с танцы с бубном с МЛ2, подняли другим оборудованием. Лог не влазит сюда 7 Мб
Re: logan 2
Добавлено: 22.03.2020, 20:57
MegavoltAM
вы здесь с 11 года и до сих пор не знаете тему куда надо выкладывать логи !? здесь вы можете не дождаться ответа совсем !
