Прошивка и адаптация АМТ Гранта
Добавлено: 04.08.2019, 01:17
				Всем доброго времени суток.  Недавно приехала машина Гранта,  АМТ Робот.  У машины как понял со слов хозяина буксовало сцепление.  Прошивал как Весту, т.е. залил прошивку,  больше ни каких действий не сделал,  машина уснула. После прошивки появились ошибки Р0949  Адаптация положения приводов КПП не выполнена и 1704 Адаптация точки включения сцепления не выполнена. После адаптации коробки передач,  первая ошибка исчезла,  и машина ожила.
А теперь о порядке.
1. Если хотите залить ползучку на Гранту, заливаете прошивку UAA6CB060040 (прошивку прилагаю чуть ниже).
2. После прошивки, выключить зажигание, подождать 30 сек, включить зажигание, не заводя двигатель, нажать педаль тормоза запустить адаптацию коробки передач.
3. Выключить зажигание, подождать 30 сек. включить зажигание, удалить ошибки, ошибка 0949 должна исчезнуть после адаптации коробки передач.
4. Завести авто и запустит адаптацию начало касания сцепления.
И все. По желанию залить прошивку от Сергея Васильевича.
По ходу ремонта был заменен комплект сцепления. Когда сняли, увидели то что диск был перегретый, явный перегрев метала маховика и корзины. Кстати Scan master can не смог сделать адаптацию начального касания сцепления. Дело в том что, когда производится адаптация сцепления, авто должно быть заведенным, а при заведенном движке, МЛ2 не соединяется. Нужно делать адаптацию Сканматиком или open diag.
			А теперь о порядке.
 На тойотах с роботом можно увидеть степень износа в «течстриме». А как здесь не знаю.
  На тойотах с роботом можно увидеть степень износа в «течстриме». А как здесь не знаю.  Плюс возможные люфты в актуаторе.
