Страница 1 из 6
Новые блоки M74M
Добавлено: 01.10.2019, 11:56
phant0m
Новые блоки с процессорами как в M86 и разъёмами как M74.
Читаются и пишутся как M86.
Re: Новые блоки M74M
Добавлено: 01.10.2019, 20:30
rins
Добавлено: 01.10.2019, 21:07
_Tolyan4ik___
а если быть точнее и осведомить всех в том числе и не опытных . найдите в списке м74м и прочтите .
https://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Добавлено: 02.10.2019, 09:26
Nikolay
Здравствуйте, phant0m.
Как только блок появится у нас, будем пробовать.
Добавлено: 02.10.2019, 18:57
_Tolyan4ik___
нашим загрузчиком скачал и тоже самое залил обратно через м 86 на столе . новая гранта была. софт был I545 GDC1. логов не делал. чисто решил испытать как написано на чиптюнере через м86.
Добавлено: 02.10.2019, 19:01
rins
распиновка там таже? кабель молекс подходит? выбирать как м74 кановый блок?
Добавлено: 03.10.2019, 01:39
_Tolyan4ik___
молексом. м74 кан. выбирал как м86 открытый-не подключилось, потом как закрытый-не подключился, и затем решил еще раз как открытый, правда соединение шло по времени окло минуты. понимая опасность, решил проверить прочитанное на чиптюнере.
Добавлено: 16.11.2019, 09:26
IGOR7195
Тоже есть клиент на гранте 2019г.в с таким блоком,пока авто на гарантии,но в будущем готов прошиться,до этого прошивал ему десятку прошивкой Сергея Васильевича,ему понравилось.В магазине пока к сожалению нет прошивок на этот блок,но сток на чиптюнере уже есть
Добавлено: 23.11.2019, 12:25
TUN
Кто-нибудь может превратить еепром в чистый? В распоряжении есть ТМPro. Могу подправить всё что есть в еепроме. Но сделать его чистым не могу.
Действительно блок читается как открытый м86, кабелем м74саn
Добавлено: 23.11.2019, 13:16
vento702
TUN писал(а): ↑23.11.2019, 12:11 Кто-нибудь может превратить еепром в чистый?
Это очень непросто. Мало кто сможет.
Добавлено: 23.11.2019, 13:40
TUN
Это пустой файл? Должно сработать? Проверю.
Добавлено: 23.11.2019, 13:56
vento702
Всмысле пустой ? А что тогда является чистым ?
Добавлено: 23.11.2019, 21:51
TUN
vento702 писал(а): ↑23.11.2019, 13:56 Всмысле пустой ? А что тогда является чистым ?
На бошах, на сколько я понимаю, нельзя так. Нужно обязательно свой файл для конкретного блока.
Но на гранте сработало. Огромное спасибо!!!
Ваш файл МТПро есть отказался, но на нём машина завелась. Скачал его с блока, поправил. Всё отлично.
Ещё раз, огромное спасибо. Не знал, что так можно. Программа, которая делает подобные файлики у меня есть. Но...ваш и так универсальный. ))) Интересно для 1.8 с ПО ВАЗ он тоже подойдёт?
Добавлено: 23.11.2019, 22:54
vento702
Не за что, это же гранта.
МТПро этот файл не откроет, так как это оболочка для осциллографа.
Вы наверно хотели сказать MEPro (MasterEditPro) редактор калибровок.
Добавлено: 24.11.2019, 07:59
TUN
vento702 писал(а): ↑23.11.2019, 22:54 Не за что, это же гранта.
Точно. :lol:
Продали новую машину. Она проехала 100км и отказалась заводиться. Клиент нервничает. Хочет вернуть. Для сервиса такой возврат - серьёзная проблема.
Вызвали меня срочно на работу. А что делать???
Понятно что где-то глюк. Либо в комбинации либо в ЭБУ. И там и там ошибка по сбою ИМО. На складе новых запчастей нет. Ставить с подменки бессмысленно всё обучено.
Пока ломал голову, получил ваш файл. После его записи все параметры чёрного ящика превратились в 65милионов) .Появился флаг несанкционированного вмешательства в ПО.
Это я исправил с помощью МЕПро)))
Все счастливы! Жмут руки , называют красавчиком) намекают на возможную премию... но это только намёки...
Есть за что "СПАСИБО" сказать.
