Страница 2 из 6
Re: м74 can
Добавлено: 19.08.2014, 18:49
vasek2007@inbox.ru
prostodrug писал(а):vasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Обновите NET Framework, и после перезагрузки установите МЛ. будет работать как часы
я не знаю где это и как обновить. кстати и МЕ17.9.7 без доработки не подключается. пробовал давать напряжение до 16В и даже до 16.2. не бегает зелёная полоска, как описано в одной из тем.
Re: м74 can
Добавлено: 19.08.2014, 19:01
vasek2007@inbox.ru
обновил прошивку. попробую в ближайшее время подключиться, отпишусь.
Re: м74 can
Добавлено: 21.08.2014, 03:25
VictorVIP
vasek2007@inbox.ru писал(а):prostodrug писал(а):vasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Без доработки эти контроллеры можно программировать только ScanMaster CAN и отдельной утилитой
http://www.motor-master.ru/downloads/ME1797_VAZ_UAZ.rar . Смотрите здесь
http://motor-master.ru/ . Какой у Вас Загрузчик CAN или USB?
Re: м74 can
Добавлено: 08.10.2014, 19:09
SAN
Кто-нибуть перешивал блок с гранты 11186-1411020-22 I484GK07 ?
Уменя не получилось нету подключения как трейдом так и чиплодырем а блок рабочий.
Пробывал перекидывать к-линию результат-0
Re: м74 can
Добавлено: 08.10.2014, 19:16
rich
SAN писал(а):Кто-нибуть перешивал блок с гранты 11186-1411020-22 I484GK07 ?
Перекидывать куда пробовали, на G3 большого разъема? Если да, то попробуйте на H3 малого разъема.
Re: м74 can
Добавлено: 08.10.2014, 19:47
SAN
D2 и G3 К-линия
Re: м74 can
Добавлено: 08.10.2014, 20:00
rich
Подключение к ЭБУ М74/M74CAN от Roy:
X2:H1 - +12В
X2:F2 - K15(+12В)
X2:G2 - Масса
X2:D2, X2:H3* - К-Линия
X1:A4, X1:B2 - Разрешение программирования(+12В)
X1:E3 - CAN-H
X1:E2 - CAN-L
X1:K1 - через R 470-510 Ом на CAN-H
* Для програмирования ЭБУ новой аппаратной реализации подключить к-линию на контакт X2:H3 вместо X2:D2
Re: м74 can
Добавлено: 08.10.2014, 21:03
SAN
Понял буду пробывать. Век живи век учись.
Re: м74 can
Добавлено: 08.10.2014, 21:37
SAN
Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
Даже не знаю куда копать.
Re: м74 can
Добавлено: 04.11.2014, 17:30
max8383
SAN писал(а):Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
Такая же ерунда.... - не соединяется.
Re: м74 can
Добавлено: 12.12.2014, 18:18
Роман Мочалов
max8383 писал(а):SAN писал(а):Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
Тоже Сегодня была Гранта 11186-1411020-22 I484GL09 при установлении связи прогресс бар доходит до 70-85% и все начинается заново пробовал и так и сяк как здесь предлогали но бесполезно
Re: м74 can
Добавлено: 12.12.2014, 18:29
vasek2007@inbox.ru
Роман Мочалов писал(а):max8383 писал(а):SAN писал(а):Пробывал трейдом и чиплодырем результат-0
разъём молекс включен на М74кан? подключался вкладкой М74? просто М74, без кан.
Re: м74 can
Добавлено: 13.12.2014, 09:38
orca174
Добрый день! Добрые люди , подскажите как прошить МЛ блок 2116-1411020-22 (I484DG01).Спасибо что не убили :pivo:
Re: м74 can
Добавлено: 13.12.2014, 09:42
Иоанн
Подсоединяете кабель и вперед. К-лайн должен быть отключен. И всё.
Re: м74 can
Добавлено: 13.12.2014, 11:35
Роман Мочалов
vasek2007 пробовал подключать по всем известным схемам результат один 0 питанием тоже игрался хоршо что блок не помер а вопрос сним так меня и гложет |0
