Страница 1 из 12
программирование bosch me 17.9.7
Добавлено: 03.08.2014, 20:45
Александр2
Здравствуйте! Никто не пробовал прошивать ме 17.9.7 с индексом N мотор лоудором
как в описании открыл перемкнул точки как указано через резисторы 4 кОм
подключился согласно шаблона, установил связь, считал флаш, затем епром.
А заливать гад не хочет застывает в начале загрузки. Хорошо хоть старую прошивку не стёр.
если кто сталкивался подскажите пожалуйста!
И еще какие факторы могут влиять на работоспособность этой программы.
Re: программирование bosch me 17.9.7
Добавлено: 03.08.2014, 21:51
VL@DIMIR
а где такой индекс N
хоть бы фото выложил
Добавлено: 03.08.2014, 22:02
Александр2
уехал блок, вырезал на этой приоре нейтрализатор, клиент на радостях ускакал с криком "х-н с ним с чеком зато как прет", а буковка была после номера блока правее. Написано вроде болгария.
Добавлено: 03.08.2014, 22:09
VL@DIMIR
так то флеш можно и без вскрытия залить в этот блок
Добавлено: 03.08.2014, 22:10
prostodrug
Бывают там эти буковки N , M
Добавлено: 03.08.2014, 22:11
VL@DIMIR
и как они влияют на процесс записи?
Добавлено: 03.08.2014, 22:34
prostodrug
VL@DIMIR писал(а):и как они влияют на процесс записи?
Ни как
Добавлено: 05.08.2014, 19:10
Александр2
После впайки резисторов их после убирать обязательно или нет???? И какой номинал самый оптимальный в интервале от 1-5 кОм
Добавлено: 05.08.2014, 19:19
Иоанн
Убирать после репрога. Хотя я сам их вообще не паяю. Просто на время соединения с блоком подсоединяю два резистора по 1.2 кОм каждый.
Добавлено: 05.08.2014, 19:42
Александр2
подсоединяете щюпами, а другую сторону на корпус или на внутреннюю массу, просто руки устают их держать, может есть другой способ
Добавлено: 05.08.2014, 20:03
Иоанн
Общий крокодил обоих резисторов на корпус, резисторы внутри проводов. Концы - иголки от шприцов. Вот иголки на несколько секунд и подсоединяю. Усилий никаких.
Добавлено: 05.08.2014, 20:42
VL@DIMIR
у меня вот такой
Добавлено: 05.08.2014, 22:20
Nikitka_294
тоже на крокодил и 2 резистора 1.2 Ком припаиваю, пока проблем не было...единственное это вскрытие блока напрягает
Добавлено: 07.08.2014, 08:11
Александр2
Да уж вскрытие так вскрытие. Сильно греть побоялся, скальпель помог.
Да и еще замыкать контакты только для установления связи ? У меня почему то на блоке пришлось держать постоянно иначе связь разрывается.
Кстати если кому интересно могу ответить на вопросы по заправке автокондиционеров?
Добавлено: 07.08.2014, 08:51
Иоанн
Александр2 писал(а):У меня почему то на блоке пришлось держать постоянно иначе связь разрывается.
Не разрывается. Многие десятки раз прошивал.
