Январь 7.2 ???
Добавлено: 30.01.2015, 22:15
Доброго времени суток!
На блоке после выхода из строя катушки, был заменен ключ.
Была установлена прошивка Паульс RR52 при подключении Motor-Loader говорит двух режимка, после чтения объем 89 кб. залил прошивку Сергея I203EL36_Е-2_полная все проходит на ура, отключил - подключил, Motor-Loader говорит двух режимка, после чтения ChipTuning 4.10 говорит двух режимка, 1 калибровка открывается корректно, 2 открывает яяяяяяяя, такое происходит и со стоковыми, Паульс RR52 заливается и читается нормально.
Парень ездил на прошивки I203EL36_Е-2_полная 3 недели приехал с жалобой на увеличенный расход, по показаниям сканера все в пределах нормы (только увеличен АЦП ДМРВ 0,035, ДК новый, давления норма и т.д.) пробовал и на его старой и на Сергея ПО, на других авто при похожих показателях сканера, отзывы положительные.
Работал с Январями 5.1, 7.2 двух режимные прошивки (после отказа от газа и т.д.) менял на ПО с калибровками от Сергея, все в норме.
Подменного блока нет. Установил товарищу старое ПО и отправил кататься, уверен проблема не программах.
Что может быть? Возможно ли, что Motor-Loader (загрузчик) по какой либо причине не удаляет в этом эбу установленное ПО (пробой катушки - выход из строя ключей, ...).
