Страница 2 из 2
Добавлено: 15.03.2012, 18:49
kdv
vorden71 писал(а):главное реле и не включается потому что ЭБУ остался в режиме загрузки. в окне статуса мелькает "ошибка подключения ЭБУ находится в режиме программирования".
В окне статуса не было такого сообщения или речь о другом загрузчике? Если речь о скане, то в статусе просто одно слово "Устанавливаетя", а после принудительного включения реле "Установлено" и вся диагноза в норме
Добавлено: 15.03.2012, 19:05
vorden71
kdv писал(а):vorden71 писал(а):главное реле и не включается потому что ЭБУ остался в режиме загрузки. в окне статуса мелькает "ошибка подключения ЭБУ находится в режиме программирования".
а что у вас в окне загрузчика пишет? просто, у меня бук с 15 монитором и все сообщение не видно там. а на широкоформатном видно предложение полностью. я к чему говорю - может вы не видите половину фразы в окне загрузчика? те прочитали , что начинается "ошибка подключения" а дальше не видите.
Добавлено: 17.03.2012, 09:24
kdv
да вроде все видно. Пишет некорректный сигнал ЭБУ или типа того
Добавлено: 17.03.2012, 10:45
Hasbulat
Имел тоже такой опыт ради экперимента, пробовал подключиться без доработки вылетела ошибка. Поставил на авто гр не срабатывает, после подачи через контрольку - на управление ГР включается, машина заводится, заводится она и второй раз если заводить через несколько секунд после отключения ГР, а если подождать пару минут то тишина.
Поставил перемычку на ГР но заметил что БН и лампа влючается через 2 секунды после включения зажигания. Разобрал БУ для программирования не хватает деталюшек как в хелпе с доработкой М11, паять не стал. Отправил с перемычкой, после выходных вызову его, через бут попробую подключиться считать и залить её же.
Добавлено: 18.03.2012, 13:14
kdv
hasbulat, именно точно такая же проблема и у меня. Я тоже поставил перемычку на ГР и отправил к другому диагносту на "перепрошивку". Диагносту позвонил и сказал чтобы просто подключился своим загрузчиком скачал прошиву и отключился. После этой операции проблема вроде как ушла
