Страница 2 из 5
Добавлено: 20.12.2009, 14:16
Nikolay
Здравствуйте, Accept2.
Адаптеры серии Scan-Master позволяют работать с ЭБУ "на столе". При этом ведется управление только по выводам "питание" и "разрешение программирования". В случае, если для старта ЭБУ требуются какие-либо дополнительные компоненты, диагностика на столе будет возможна только после соответсввующей модификации кабеля.
Добавлено: 20.12.2009, 19:07
putnik51
Nikolay добрый вечер . - а что по моей проблеме.Описана выше.
- Возможна ли , нормальная работа "програматора" и отсутствие связи во вкладках
"параметры", "сведения об ЭБУ" , "Disco Virtual" ?
- Что это ? Проблема с проверяемым ЗБУ или со Scan Master USB ?
Добавлено: 21.12.2009, 20:38
Nikolay
Здравствуйте, putnik.
Самое простое решение - попробовать установить связь с еще одним ЭБУ. На основании предоставленных Вами данных могу сказать только то, что в первую очередь блок должен устанавливать связь со Скан-Тестером при подключении через кабель для программирования ЭБУ "на столе". Если Вы добьетесь такого эффекта, значит можно смело начинать экспериментировать с DiScoVirtual.
PS В разъемах 55-pin и 81-pin кабеля для программирования ЭБУ присутствует необходимый минимум контактов для запуска ЭБУ. В случае, если какие-либо из этих контактов на ЭБУ окислены или неработоспособны - ЭБУ может функционировать некорректно в режиме диагностики и/или в режиме программирования.
Добавлено: 21.12.2009, 22:56
putnik51
Nikolay - добрый вечер .Как раз в 81 -пин есть проблема в том , что не закрывается разъем полностью ,фиксатор вообще не срабатывает, но я разбирал разъем и включал его без корпуса , только ячейки еффект был тот же .Так что остается только опробывание еще на каком то ЭБУ . Но что то "нашимарки" меня обходят в последние дни .Все больше Опеля разного ранжира.
Добавлено: 23.12.2009, 19:00
putnik51
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 7:56 pm Заголовок сообщения:
Nikolay
Вопрос снят.Подключился на столе к блоку 21067-1411020-11.
Добавлено: 23.12.2009, 20:25
Sergey
Ну вот, процесс пошел...
Добавлено: 24.12.2009, 22:02
putnik51
Cтараемся Сергей.
Добавлено: 05.01.2010, 19:27
putnik51
Ну вот опять проблемка, на сей раз с ЭБУ BOSCH M1.5.4 {R-83 8 кл}
2111-1411020-70 прошивка M1V13T64 .
Scan Master USB не взял через диагностический разъем , не взял и "на столе" ни в каких режимах . В "параметрах" и в "свединьях" --
"нет соединения" . В "програматоре" - "не коректный ответ Bo....."
Однако АвтоасСканом через разъем диагностики блок вижу, читаю ошибки , вижу АЦП.
В чем может быть проблема ?
Добавлено: 05.01.2010, 21:05
мотя
Для програмированнию ЭБУ BOSCH M1.5.4 нужно прочитать вот это :
http://chiptuner.ru/content/romecu/
Добавлено: 05.01.2010, 22:26
putnik51
"мотя" мне достался вот этот блок -
"В новых блоках Bosch, с надписью "MOTRONIC", именуемых в народе "консервными банками", установлены однократно программируемые ППЗУ без панельки. При тюнинге их можно безжалостно (но аккуратно) выкусывать."
Но на диагностику через разъем он то должен выйти? или как , чтобы продиагностировать надо выкусить ППЗУ ? Тем более в закладке "параметры" он обозначен " 1.5.4 / Я5.1 - Rus83".Да и другим сканером взялся без проблем. В закладке "параметры" согласен есть только Я 5.1 .
За наводку спасибо.
Добавлено: 05.01.2010, 23:12
мотя
putnik писал(а):"мотя" мне достался вот этот блок -
За наводку спасибо.
1.Мы про диагностику говорим или про програмирование?
2.Лично я их аккуратно выпаиваю и впаиваю панельку. Родную микросхему отдаю клиенту.
3. Если мы говорим продиагностику. то совершенно верно он диагностируется как и Я5.1 R83.
Добавлено: 06.01.2010, 07:25
putnik51
мотя - Меня интересует и то и то .Говорим о ЭБУ и приборе .Блок не вышел на связь ни в одном режиме при подключении Scan Master USB
и без проблем вышел на связь через диагностическийй разъем Автоас Сканом. С вопросом програмирования , с твоей помощью разобрался.Но неплохо бы ребятам с Трейда в Хэлпе указать перечень блоков не поддерживаемых в том или ином режиме.А то пока подключался у клиента уже глаза на лоб, дескать "все блоку кирдык".
Добавлено: 09.01.2010, 19:49
putnik51
Sergey писал
"Разъем и у меня так закрывается, не в этом причина, видать блоку кирдык пришел. "
Sergey не знаю ,что получилось ,но после установки файла «ScanTesterProj.rar»
тот Я7.2 увидился сканером и на столе ,и программатором соответствено как и раньше . И еще один такой же блок «с подмоченной репутацией»,после чистки и пропайки нескольких пистонов, тоже восстановился и для диагностики и для програмирования.
До установки этого файла сканером не смотрелись . Оба потом проверены на авто , работоспособны. А может действительно разъем ? Купил на рынке с «косой» попробую заменить. А то никак не взялся М73.А все пишут , что с ними все окей.
Добавлено: 09.01.2010, 21:10
putnik51
Ну вот еще новость .Поменял разъем 81-пин.Как и говорил " с косой".А это значит , на этом разъеме "обжим" контактов производился с учетом установки на авто.
Результат :
- в Скан Тестере увидел все , что должно было быть.А именно раньше я добился подключения , но при считывании на столе в окошках видел лишь нули , сейчас значения .
- в Програматоре ,до замены разъема, после установки прошивки на блок ...........58 и повторном подключении видел текущую версию яяяяяяяяяяя, в сканере тоже . Теперь и там и там вижу ..................58.
Поэтому прошу производителей обратить внимание на сборку разъемов .Видимо ваша технология "обжима"проводов не обеспечивает необходимого переходного сопротивления .
На своем Scan Master USB все разъемы связаные с програмированием и диагностикой буду менять.
Жаль, дополнительные расходы , так что Осцилограф Диско пока подождет, а жаль.
Добавлено: 09.01.2010, 21:12
putnik51
Ну и конечно сечение проводов в кабелях сканера и програматора полагаю маловато.У меня в работе на иномарки Бошевский КТС.
Там сечение жил раз в пять больше.Да кабели грубые и дорогие.Но связь сканера и объекта в процесе диагностики и тестов практически никогда не рвется.
И еще фото.
