Страница 2 из 2
Re: МЕ 17.9.7 (ВАЗ) не заводится после записи еепром
Добавлено: 10.07.2012, 21:39
хаким
может все твки есть какой то компонент который отвечает именно за обороты, может он сгорел, на диагностике все показывает,когда крутишь стартер не видны оброты выдает ошибку по дпкв
Добавлено: 10.07.2012, 22:08
strem
Тогда только тестером вызванивать...
Добавлено: 10.07.2012, 22:20
balakovo
А если в момент прокрутки посмотреть осциллографом прямо на разъеме ЭБУ. Приходит ли туда , а если блок разобран можно и дальше посмотреть куда сигнал идет, в какую микросхему . Может где то и потерялся. Но это просто в голову пришло.....
Добавлено: 10.07.2012, 22:22
balakovo
Только может я контакты не те указал , надо проверить распиновку. Вроде 1 и 13. В X1
Добавлено: 10.07.2012, 22:27
хаким
balakovo писал(а):Только может я контакты не те указал , надо проверить распиновку. Вроде 1 и 13. В X1
контакты ты указал не правильно но проводку я прозвонил до эбу все идет, вот ставишь другой блок с пол оборота заводится машина, а на своем крутит скоько хочешь но не заводится
Добавлено: 17.07.2012, 00:15
хаким
у меня греется вот эти два элемента при включений зажиганий, ключ я менял все равно ключ греется, а тот другой пока не менял, что это может быть кто знает ?
Добавлено: 17.07.2012, 23:57
serdg159
Добавлено: 22.07.2012, 18:49
Nikolay
Здравствуйте, хаким.
Указанные Вами компоненты - стабилизатор 3,3в и интегральная микросхема комплексного ввода-вывода, отвечающая за большинство входных и выходных сигналов ЭБУ. В случае, если греется стабилизатор - на плате какой-то компонент начинает потреблять излишний ток. Т.к. греется мс ввода-вывода - ток потребляет именно она. Обычно причиной повышенного потребления тока является внутреннее повреждение мс или внешнее замыкание на ее выводах. Внимательно осмотрите мс и окружающее ее пространство на предмет алюминиевой стружки. Также стоит максимально аккуратно отделить плату от нижней части корпуса и проверить возможность замыкания там. Есть последний вариант - статика. Микросхема могла получить внутренние повреждения из-за нее.
К сожалению, микросхема ввода-вывода специализированная разработка Bosch, отсутствующая в свободной продаже. Замена возможна только с аналогичного ЭБУ, имеющего другие повреждения.
