Страница 2 из 3
Добавлено: 12.07.2011, 21:01
kacap2007
сергвлад писал(а):Ребята про доработку пишете полную ерунду...
Не смогу с тобой согласиться. Лично у меня Январь 7.2+ без доработки не шьется. А чего? ХЗ короче...
Добавлено: 12.07.2011, 21:22
сергвлад
1.Разговор про другую доработку
2.7.2 всю жизнь прошивался не вскрывая блок любым загрузчиком
3.Перенос резистора влияет на потенциал 57 ножки только когда она в "воздухе"
4.kacap2007 , я7.2 это грубо говоря я5.1 с другим разъёмом, а я7.2+ уже практически м73...
Добавлено: 16.07.2011, 20:46
dsa30
сергвлад писал(а):Ребята про доработку пишете полную ерунду, всё будет работать и без доработки за исключением варианта когда после демонтажа ГБО на 57 ноге остаётся +подтяжки от резистора \прошивка +газ,-бензин\, и то достаточно замкнуть на массу и всё.
Полностью согласен, но при этом нужно газовую прошивку, при склейке, ставить первой, и что-бы прошки были на основе одинакового софта.
Добавлено: 16.07.2011, 23:46
Pashkovskiy65
Можно и на разном софте сделать программой DoubleJ7
Добавлено: 18.07.2011, 21:14
hiypman
почему то эта прога не сохраняет двойную прошивку, выбираешь 1 и 2 прошивку, нажимаешь сохранить, выдаёт ошибку файл не найден.
Добавлено: 18.07.2011, 21:51
Pashkovskiy65
Что то делаете не правильно, только что проверил, все работает.
Добавлено: 19.07.2011, 20:36
hiypman
может на семёрке не работает?
Добавлено: 19.07.2011, 21:52
Pashkovskiy65
У меня тоже семёрка. Попробуйте скопировать первую и вторую прошивки в папку с установленной программой DoubleJ7.
Добавлено: 19.07.2011, 22:52
сергвлад
Подтверждаю, работает и на ХР и на семёрке
Добавлено: 20.07.2011, 16:55
jody
с разным совтом не желательно клеить - глюки проявляются неожиданно и в самый неподходящий момент.
Добавлено: 20.07.2011, 20:45
hiypman
Pashkovskiy65 писал(а): Попробуйте скопировать первую и вторую прошивки в папку с установленной программой DoubleJ7.
Так работает, Спасибо.
Добавлено: 24.07.2011, 13:57
hiypman
Так если нельзя склеивать с разным ПО, какой тогда смысл, установить обе Е2, ведь просят эконом и динамик.
Добавлено: 24.07.2011, 15:53
putnik51
Здесь имеется ввиду DM и DO.
Добавлено: 26.07.2011, 21:36
алекс.13
Андрей писал(а):Клеить можно этой прогой, описание в оболочке, запусти и читай.
А какой прогой можно клеить прошивки для микас7.1 ?
Добавлено: 26.07.2011, 23:46
сергвлад
Микас 7.1 клеится комбиком от Летчика, на просторах нета ещё должен где-то валятся, хотя за давностью лет можно сразу и не найти
