Страница 2 из 11
Добавлено: 14.09.2009, 18:22
segangk
Походу дело в транзюке, одна нога ваще не звонится, на которую 12в подается, купил новый на нем звонится. Пойду паять.
Добавлено: 14.09.2009, 19:12
Андрей
Не ставь транзюк, сделай как на моей первой схеме, поверь, от этого схема только надежней будет работать.
Добавлено: 14.09.2009, 19:31
segangk
Андрей писал(а):Не ставь транзюк, сделай как на моей первой схеме, поверь, от этого схема только надежней будет работать.
Попробую еще раз, уже впаял ведь, а уж если опять нае...тся выкину. Андрей а тумблером как играться и для чего он нужен?
Добавлено: 14.09.2009, 20:25
mansur005
тумблер нужен для того чтоб передёргивать питание, чтоб не отцеплять крокодил. и ещё отними разрешение программирования у Сканмастера и тоже на тумблер! тогда точно будет без сбоев
Добавлено: 14.09.2009, 21:24
segangk
Парни, пожалуста разъясняйте поподробнее, я не знаю как отнимать у Скан-мастера разрешение програмирования, чайник я ещё в чиптюнинге.
Добавлено: 14.09.2009, 21:32
mansur005
4 контакт Сканмастера идёт на разр.программирования. убери его. используй стандартную схему. через тумблер. плюс на Я 7.2. минус на 797 с доработкой...
Добавлено: 14.09.2009, 23:39
Sergey
Мансур, а напиши в какие моменты включаешь питание и как все ваще делаешь, полезно многим будет. Я щас со Скан ЮСБ работаю, там все по другому уже, нет проводков лишних и все автоматом делается т.к. каналов управления добавлено больше.
Добавлено: 15.09.2009, 07:50
Андрей
Сделай как говорит Мансур, в моем сообщении выше, это вторая схема с двумя тумблерами. Одноходовой тумблер на вкл. зажигания для Я5,VS5, бош70. Второй тумблер двухходовой как раз для разрешения программирования. Хотя я работаю по первой схеме и сейчас проблем нет. А крокодилы на питание все равно приходится передергивать изредка, особенно для бош70 и VS5, - капризные блоки.
Тумблером "зажигание" пользоваться так: подключаешь программатор к блоку(например VS5), все тумблера выставлены на "вкл." и разрешение прграммирования тоже подано. Потом подаешь питание крокодилами(я подключаю сначала плюс, потом минус, и если надо минусом и передергиваю), если не подключается - выкл. тумблер "зажигание"(автолоадер загрузчика в это время работает на подключение) на 10 сек. и потом снова вкл. Подключение как правило проходит нормально.
Добавлено: 15.09.2009, 11:34
mansur005
просто подключаю программатор. включаю тумблером разрешение программирования. нажимаю Подключиться. через пару секунд включаю другим тумблером зажигание. соединяюсь с первой, редко со второй попытки. соединение со сканмастером только три провода! + - и К-линия
Добавлено: 15.09.2009, 20:38
VL@DIMIR
у меня нормально работают и старая версия скан-мастера и новый скан-мастер юсб
в скан-мастере вместо кт 814 поставил кт 816г полгода полет нормальный
а кт 814 менял пару раз пробивались |0
Добавлено: 15.09.2009, 21:28
segangk
У меня вообще стоял КТ973А, такой же и поставил и все заработало опять. Сегодня М73 шил, думал этот процесс никогда не кончится, минут 20 наверное, но все "гут", без доработки.
Добавлено: 15.09.2009, 23:05
Aalkor
Полностью согласен с Мансуром и Андреем. Мое впечатление такое-програмные глюки...Если Вы, Sergey, победите этот глюк в USB варианте , то дело в шляпе, на простом Скане это можно будет решить без проблем.Потому что, заметил, что USB не сильно отличается от СОМовского (по выходу), и проблем не должно быть.На USB просто добавили новые слаботочные ключи для управления РХХ, форсунками, модулем. Возможности расширяются. А програмирование(алгоритм) и подключения остались те же.
Ждем немного и все будет ОК!
jody
я как скан мастер usb взял-большинство проблем ушло
Уверен-иллюзии и самоуспокоение...
Добавлено: 19.09.2009, 12:52
игорь
Злравствуйте господа!оговорюсь сразу,в чип тюнинге я чайник. :x у меня скан мастер usb. и у меня все та же проблема,некоректный ответ при загрузке BootStrap.прочел весь форум,применил некоторые советы,передергивал питание,колодку,безполезно.блок январь5.1 .полез в 55конт разъем с контролькой и нашел одну непонятную для меня вещь,когда программа пишет подключение питания к ЭБУ,установка связи с ЭБУ,питание пропадает,а когда и дет завершение переходных процессов на оборот появляется.так быть должно?.подскажите пожалуйста ,что я еще могу сделать,и не забывайте про слово "чайник "в начале текста.за ранее всем благодарен!
Добавлено: 21.09.2009, 23:08
segangk
Галка "Использовать СОМ порт" снята или стоит?
Добавлено: 22.09.2009, 00:03
Андрей
Проверь сколько по питанию на блок приходит, может тоже транзюк не в порядке?
