Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Добавлено: 12.10.2018, 21:15
react17e
SMCAN Этого года выпуска,покурив темы и разобрав кабель(55+81) не обнаружил там ничего кроме пары резюков для разрешения репрога.ЭБУ Bosch M.7.9.7+,с шевинивы.По диагностике коннектиться и шьется нормально,в BSL вот такая ошибка.Выдает тоже самое если даже блок не подключен.Софт последний.Куда копать?
Re: Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Добавлено: 12.10.2018, 21:19
IGOR7195
Ну вообще то там пять резисторов.Должно быть
Добавлено: 12.10.2018, 21:26
react17e
IGOR7195 писал(а):Ну вообще то там пять резисторов.Должно быть
В фишке D15 резистора нет
Добавлено: 12.10.2018, 21:34
IGOR7195
Ну бывает,подумаешь забыли поставить
У меня самодельные кабели,поэтому не могу подсказать где его должны ставить ,может он в каком то из разьемов подключения к эбу стоит,попробуй замерь сопротивление между 1 и 2 пином разьема DB15 если 10ком покажет,значит он там есть
Добавлено: 12.10.2018, 21:36
react17e
Так блин есть какие нибудь ЦУ)?Или в ТП звонить?Прибор только купил
Добавлено: 13.10.2018, 10:23
Меркул
Есть же схема, проверяем.
Какие ещё ЦУ?
Добавлено: 13.10.2018, 12:00
trig1ger
Я бы не стал сам разбирать, а просто позвонил в техподдержку и, если надо, отправил им на доработку устройства.
Добавлено: 13.10.2018, 15:48
IGOR7195
trig1ger писал(а):Я бы не стал сам разбирать, а просто позвонил в техподдержку и, если надо, отправил им на доработку устройства.
Блин слов нет,проще резистор купить за копейки и впаять,чем ждать когда оно туда доедет,починится ,потом обратно,даже если производитель деньги вернет за почту,за это время резистор можно тысячу раз окупить
Добавлено: 13.10.2018, 15:50
vento702
react17e писал(а):Куда копать?
Наверно проц в эбу нужно запустить в режиме BSL, для этого нужно сделать несложные манипуляции.
Добавлено: 13.10.2018, 16:19
trig1ger
В справке и на форумных темах (2015-года например) схема может быть неактуальной, инфа у них всего скорее не обновляется. С производителем пусть свяжется, а потом уже пытается в ремонт устройства, которое на гарантии. Неизвестно, как он спаяет и правильно ли. А если у него основной блок вылетит после манипуляций?! Или блок ЭБУ?
Добавлено: 13.10.2018, 16:25
Меркул
Маразм какой то.
Я всегда и всё проверяю перед использованием.
Вы вообще читаете договора? Там ясно написано, что используете на свой страх и риск.
При перепрограммировании может быть всё что угодно, никто вам гарантии не даёт.
И не даст никогда.
Тем более на провода, это расходники.
Космические корабли падают, если что.
А там каждый проводок сто человек проверяют.
Добавлено: 13.10.2018, 16:40
trig1ger
Ну ок, может вы правы. Ручаетесь, что схема, которую запостили выше актуальная?
Проверять или не проверять - дело хозяйское.
Мне кажется, советов автор не стал бы спрашивать, если бы мог починить недостаток резистора.
Добавлено: 13.10.2018, 16:49
IGOR7195
trig1ger писал(а): Ручаетесь, что схема, которую запостили выше актуальная?
Я ручаюсь ,что эта схема последняя актуальная,она кстати в справке к мотор-лоадер имеется,а если ТС не может сам впаять этот резистор,то и занятие чиптюнингом ему не к чему.Что он будет делать ,если потребуется процессор заменить?
Добавлено: 13.10.2018, 16:51
Меркул
У меня , на днях, 7.9.7+ через разъём не стал вторым лоадером работать, первым делал.
И что? Видно особенность блока, попался такой. До этого проблем не было.
Ну подольше, ну и ладно.
Добавлено: 13.10.2018, 16:55
trig1ger
Ну у меня своё мнение, у вас своё. Выбирать в любом случае топикстартеру. Надеюсь, потом расскажет, чем всё завершилось.
