Страница 1 из 4
Не получается прошить М7.9.7+ без доработки...
Добавлено: 05.05.2010, 23:26
serg92653
Всем привет!
Вот что то никак не могу прошить М7.9.7+ без доработки. Шью "простую" Ниву с прошивкой B120ER16 при попытке установить связь связь, связь никак не устанавливается, процесс висит бесконечно долго... причём пробывал как на стационарнике, так и на ноуте, т.е. аппаратно компы абсолютно разные и ОС на них тоже стоят разные... с разными сервис-паками. Причём на ноуте с обновлением под А373, а на стационарнике версия 3.05, а вот Чип-лодырем прошил сразу с лёту!
Знаю по отзывам на форуме, что проблем в принципе быть не должно, но вот такая шняга...
Блок этот до меня ни разу не шился, напряжением игрался, антивирусник отключал... безрезультатно.
На что ещё можно обратить внимание??
Скрины прилагаю.
Добавлено: 06.05.2010, 00:10
segangk
Такая же ботва была на 3.05, но не стал заморачиваться сделал через BOOT, Шевровёдровские блоки правда геморно на стол положить.
Добавлено: 06.05.2010, 00:23
сергвлад
Только сегодня был француз шнивовский наш без доработки не взял, а комбик, зараза, без проблем. До этого пробовал нашим пер привод всё было нормально, с компом ничего не делал, короче хрень какая-то непонятная и нелогичная
Re: Не получается прошить М7.9.7+ без доработки...
Добавлено: 06.05.2010, 01:34
Андрей
serg92653 писал(а):Всем привет!
Скрины прилагаю.
При прошивке 797+ без доработки в чек-боксе "разрешение программирования" не должно быть галочки, а на всех трех скринах она присутствует, должно быть только питание. Это программная ошибка, загрузчик замыкает ногу программирования на землю, как при прошивке с доработкой, по этому и нет подключения. И еще 23-й пин разъема должен быть замассирован, в новом оборудование это уже сделано, а старое нужно доработать. В свое время разрешение программирования вывел через тумблер, чтобы исключить программную ошибку загрузчика.
Добавлено: 06.05.2010, 09:05
serg92653
У меня Scan Master USB - дорабатывать ведь тогда ничего не надо??
Эт хорошо когда причина ясна!!
Только ж надо тогда разработчикам сигнал про это дать!? Ну чтоб в следующем обновлении исправили!
Т.е. получается что я сниму эту галочку "разрешение программирования" и всё пойдёт как надо?
Добавлено: 06.05.2010, 09:24
Андрей
Скан-мастер usb дорабатывать не надо, а вот просто снять галочку на разрешение программирования вряд ли получится. Управление процессом идет автоматически по спец.алгоритму программы загрузчика. По этому только два варианта: 1. информировать разработчиков, чтобы исправили и ждать, и второй - поставить тумблер с тремя положениями на разрешение программирования(+\0\-), т.е. отнять у загрузчика управление этой функцией. Второй вариант для меня был предпочтительней, что я и сделал.
Кстати в какой-то из прежних версий, не помню в какой, все работало практически без косяков, не знаю почему сейчас опять вылазит такой казус.
Просто обратите внимание при программировании М73 или Я72+ без доработки на чек-бокс разрешения программирования, если все нормально, то он должен быть пустым.
Добавлено: 06.05.2010, 12:36
serg92653
Да лучше наверное первый вариант... т.к. косяк нужно исправлять, да к тому же, мало кто знает как этот глюк обойти!
А как их (разработчиков) информировать?
Добавлено: 06.05.2010, 16:02
Nikolay
Здравствуйте, serg92653.
Мы уже здесь
. Данная задача добавлена в нашу базу данных. Будем над ней работать.
Добавлено: 06.05.2010, 22:53
сергвлад
Андрей писал(а):Скан-мастер usb дорабатывать не надо, а вот просто снять галочку на разрешение программирования вряд ли получится. Управление процессом идет автоматически по спец.алгоритму программы загрузчика. По этому только два варианта: 1. информировать разработчиков, чтобы исправили и ждать, и второй - поставить тумблер с тремя положениями на разрешение программирования(+\0\-), т.е. отнять у загрузчика управление этой функцией. Второй вариант для меня был предпочтительней, что я и сделал.
100% прав! у меня давным-давно распаяна приблуда с переключением ручной-автомат, там просто тумблер оказался в другом положении\надписать всё некогда!\ проверил так и есть!
Добавлено: 07.05.2010, 13:29
serg92653
Ну надеюсь что скоро такая приблуда (выключатель) не нужна будет!! Раз Николай пообещал - значит сделают!
Добавлено: 07.05.2010, 21:05
artmel
Сегодня шил точно такой блок. ради интереса соединился без доработки. удачно. но все равно всегда шью с доработкой. неизвестно что там у клиента, а так спокоен. слил - сохранил, если что, залил назад и отправил.
Добавлено: 08.05.2010, 08:05
serg92653
Ну тогда я ничего не понимаю...
А галочки в чек-боксе при записи без дработки какие стоят?
Может версии загрузчиков разные?
Добавлено: 08.05.2010, 09:13
artmel
галочки не смотрел, версия самая последняя. блок точно никто до меня не дорабатывал.
Добавлено: 08.05.2010, 10:18
Accept2
admin писал(а):галочки не смотрел, версия самая последняя. блок точно никто до меня не дорабатывал.
Была Нива длинная пятидверая,БОШ797+ B120ER17,новая с салона. Так вот блок разобрал, чтобы доработать, а он доработан! Шильдик на блоке переклеен, и как видно с завода. Вот такие бывают сюрпризы от Автоваза.
Добавлено: 08.05.2010, 21:49
сергвлад
Accept2 писал(а):admin писал(а):галочки не смотрел, версия самая последняя. блок точно никто до меня не дорабатывал.
А в коробке м73 Я 72+ не видел? и коробочка на заклёпках... кино мля
