Страница 1 из 3
интересный случай с микас 11 ет
Добавлено: 09.09.2010, 14:15
alex045
сегодня шил микас11ет и во время загрузки специально нажал кнопку прервать блок уснул на кнопки отключится или подключится не реагировал программа висла авто не заводится потом выбираю с доработкой жму кнопку подключится и о чудо вышел на связь прошил АДАКТОВСКОЙ прошивкой и авто завелось блок не вскрывался это точно
Добавлено: 09.09.2010, 17:58
putnik51
Вообще то чудес не бывает.Ты просто зашил как и должен был "без доработки". Программа зависла , повисела , подумала "и что он от меня хочет, зачем скачет по кнопкам" , а потом выполнила команду которую ты ранее "прервал".Вот и все чудо.
Добавлено: 09.09.2010, 19:16
alex045
может быть
Добавлено: 09.09.2010, 21:52
Андрей
Блок был переведен в режим программированияпри подключении без доработки и остался в режиме программирования при обрыве связи , по этому подключение прошло только в режиме с доработкой. Нужно взять этот случай на заметку и использовать при возникновении подобных ситуаций. Если есть возможность проверить еще и внести в хелп эту информацию.
Добавлено: 30.10.2010, 18:10
CORE I5
Сегодня прошивал блок микас 11ет 799_32. , при подключении все прошло глатко, но мене позвонили. Предстоял долгий разговор и я решил отключиться- естественно через кнопку отключиться. Отключение прошло успешно. Через 15 минут пробовал снова подключиться,
в ответ бесконечность. Пробывал перегрузить комп, безрезультатно.
На машине тишина- чек не горит, авто не заводиться. Короче блок уснул. Ранее именно этот блок прошивал дважды.
Как тут быть?
Добавлено: 30.10.2010, 19:16
spider2
CORE I5 писал(а):Сегодня прошивал блок микас 11ет 799_32. , при подключении все прошло глатко, но мене позвонили. Предстоял долгий разговор и я решил отключиться- естественно через кнопку отключиться. Отключение прошло успешно. Через 15 минут пробовал снова подключиться,
Как тут быть?
Ну вы тоже рисковый, пусть бы блок себе нормально писался. Перед записью сначала идет стирание. На чем она заведется, если скорее всего флэшка стерта. А по записи может кто подскажет, я таких еще в глаза не видел.
Добавлено: 30.10.2010, 19:31
CORE I5
Я ни чего не писал и не стирал,
говорю-же только подключился и все.
Даже новую прошивку не выбирал, как тогда может стереться старая флэш?
Добавлено: 30.10.2010, 20:15
Андрей
Вскрывайте блок и через бут его, все должно получиться.
Добавлено: 30.10.2010, 20:25
сергвлад
А что с питанием?если аккумм может подсел и делов-то
Добавлено: 30.10.2010, 20:36
CORE I5
сергвлад писал(а):А что с питанием?если аккумм может подсел и делов-то
Питание исключено.
Андрей писал(а):Вскрывайте блок и через бут его, все должно получиться.
Буду пробывать через бут.
Добавлено: 30.10.2010, 20:57
сергвлад
Кстати иногда стоит дать блоку отлежаться, бывает помогает
Добавлено: 30.10.2010, 21:01
CORE I5
сергвлад писал(а):Кстати иногда стоит дать блоку отлежаться, бывает помогает
У него есть пару дней одуматься затем буду производить хирургическое вмешательсто
Добавлено: 30.10.2010, 21:11
alex045
поставь на машину и прошей опенбоксом 3.08 прекрасно справится если связи нет то замкни главное реле и будет все ок Если не прокатит то через бут
Добавлено: 07.11.2010, 16:26
Samodelkin
подобный случай.Залил проверенную прошивку(не раз ставил) а блок сказал-ДО СВИДАНИЯ.Чек моргает как поворотник и тишина,ни на какие уговоры выйти на связь не поддается.Первый раз такое.Клиент уехал на моем блоке.С комментариями разобрав блок(залит герметиком на совесть),вообще вошел в стопор-плата не совсем соответствует нарисованному в HELPe,да и габариты деталей не для моих кривых.Поиск 104 ноги помог решить проблему,правда "проверенная" так и не установилась--похоже файл поврежден,правда какого??? Так вот вопрос--возможны ли отклонения в печатных платах от HELPа или я лопух??????
Добавлено: 07.11.2010, 17:04
Андрей
