ВАЗ2111. Проблема с заменой блока. Нужен совет срочно.
Добавлено: 20.10.2010, 19:18
Ребята! Нужна срочная помощь .
С утра притащили 11 от кузовщиков. Были сварочные работы. Не заводиться.
Цель:завести.
До кузовщиков тачка бегала отлично.
21114-ххх-31 a204do57 Январь 72+
Что я обнаружил.
Ощибок нет.
Нет искры.
ДПКВ в сружке.Почистил поставил.Искры нет.
Подкинул свой, подменный,21124-32 со стоковой i204do57.
Искра появилась на 2-3.
Поменял КЗ. Искра появилась на обеих катушках. Движок заработал ровно. Нареканий нет.
Решили заменить ЭБУ(со своей таки не заработал).
На рынке ассортимент не богат. Выбрали 21124-ххх-32 i205dp57
Подсоединяю программатор. На связь не выходить.
Доработал, подпоял два резюка по 300-330 ом. На связь вышел сразу. Жаль не считал прошивку с блока Сразу стал заливать сток.Прошился без проблем. На диагностику на столе не вышел.Устанавливаю на тачку.Подключаю ДСТ. Поворачиваю замок -включается вентилятор и не выключается.Иденты и блок определились правельно. Снимаю блок . Ставлю свой-все ок.
Ставлю новый, опять включается вентилятор. Со своего блока считываю прошивку и епром, заливаю в новый. Вентилятор включается с поворотом ключа.
Невозможно провести инициализацию.
Сомнения в блоке.Некондиция?
Гарантия пропала, так как блок вскрывал и дорабатывал.
Что я делаю неправельно? Подскажите. Мозги уже кипят...
PS Только вскрыли родной блок. Один ключ выгорел.
Попробую завтра заменить. Если поможет.
Цель:завести.
Что я обнаружил.
Ощибок нет.
Нет искры.
