Страница 1 из 3
Определение версии загрузчика при считывании прошивки(М7.3)
Добавлено: 21.01.2011, 22:27
serg71
Неплохо было б , чтоб такая функция появилась в загрузчике , а то вдруг в спешке накосячить что-то получиться , потом расхлебываться , родной автопром и так уже не знает какую свинью подсунуть .
Добавлено: 21.01.2011, 23:19
Sergah63
Вы уважаемый не следите за разработкой продукта. Прибор давно определяет конфигурацию блока. И по рейтингу безопасности занимает второе место. А от людского фактора ни кто не застрахован, внимательно читайте хелп и форум по теме. Удачи.
Добавлено: 21.01.2011, 23:28
serg71
Значит "проспал" , можна в hex посмотреть по адресу 4200
Добавлено: 21.01.2011, 23:40
Sergah63
Для этого прошивку нужно считать, что категорически не приемлемо для некоторых блоков, только запись.
Добавлено: 22.01.2011, 08:09
MikRo
Sergah63 писал(а):Для этого прошивку нужно считать, что категорически не приемлемо для некоторых блоков, только запись.
Что такого неприемлемого в чтении М7.3?
Добавлено: 22.01.2011, 08:26
Sergah63
serg71 писал(а):Значит "проспал" , можна в hex посмотреть по адресу 4200
Sergah63
MikRo писал(а):Sergah63 писал(а):Для этого прошивку нужно считать, что категорически не приемлемо для некоторых блоков, только запись.
Просто умирают.
Добавлено: 22.01.2011, 21:47
MikRo
Sergah63 писал(а):MikRo писал(а):Sergah63 писал(а):Для этого прошивку нужно считать, что категорически не приемлемо для некоторых блоков, только запись.
Просто умирают.
Надо же! Сколько читал, ни один не умер.
Добавлено: 22.01.2011, 21:57
мотя
Что-то новое. Интиресно, а отчего они умирают при чтении? обоснуйте.
Добавлено: 23.01.2011, 05:24
gory
Вот вот, и мне интересно. И заодно бы про первое и остальные места в рейтенге безопасности. А то тоже проспал видно.
Добавлено: 23.01.2011, 05:48
Sergah63
мотя писал(а):Что-то новое. Интиресно, а отчего они умирают при чтении? обоснуйте.
Мы с товарищем завалили по одному автелу, именно при чтении. Хотя прогеры разные(у него комбик), чтение не дошло до конца и блок перестал выходить на связь. Поэтому сейчас сразу пишу без чтения.
Добавлено: 23.01.2011, 17:53
serg71
Читал где-то по поводу того , что дохнут , но то было про Микас 11 , и к тому же в бут режиме при записи , вроде как при чтении не должен "здохнуть " .Специально пробовал лоченый автел в бут читать , считывает 9в или что-то вроде , уже не помню , но проц живой оставался .
Добавлено: 23.01.2011, 19:22
сергвлад
Sergah63 писал(а):мотя писал(а):Что-то новое. Интиресно, а отчего они умирают при чтении? обоснуйте.
Вот что по этому поводу пишет Саша:
Примерно с середины 2009 года производитель ЭБУ «Автел», а с середины 2010 года и "Ителма" изменили конфигурацию внутреннего загрузчика процессора осуществляющего доступ к содержимому его внутренней FLASH-памяти. Попытка записи прошивки с бутлоадером другой конфигурации может привести к полной неработоспособности процессора с последующей его заменой для восстановления работоспособности ЭБУ. Некоторые загрузчики, в силу особенности своей работы с "закрытыми" ЭБУ,могут заменить бутлоадер и сделать из "закрытого" процессора "открытый". Но... в этих ЭБУ организован подсчет КС загрузчика и верная заводская КС хранится в епроме процессора, недоступной этим загрузчикам. На практике после репрога с таким вариантом ЭБУ не ляжет. Машинка заведется и будет вполне успешно работать до определенного времени, пока процессор не рассчитает и не сравнит все КС, в том числе и внутреннего загрузчика. После этого процессор выключается, автомобиль перестает заводиться и даже включать ГР. После репрога все повторится. Если залить ПО с "родной" версией загрузчика - работоспособность ЭБУ полностью восстановится
Добавлено: 23.01.2011, 19:38
gory
Sergah63 писал(а): ........... Поэтому сейчас сразу пишу без чтения.
Вообще-то этот разговор был на Окте, и относился от к фришному
загрузчику от Roy , да и то не имел подтверждённого продолжения.
Затирать содержимое М73 не имея оригинала иногда чревато
серьёзными проблемами. Это не 7.9.7 , флеши на который
уже давно скачаны и выложены, и который увалить даже чужой прошивкой не возможно. Так что не советую так поступать.
Добавлено: 23.01.2011, 20:10
мотя
Так вопрос , КАК при Ч Т Е Н И И можно увалить блок???
