Страница 1 из 5
микас 10.3 не смог прошить
Добавлено: 29.05.2011, 13:52
faeton
Пробовал сегодня первый раз прошить микас 10.3 газель умз 4216 м113111ga293035, считал флэш, при попытке записать тюнинговую выдает ошибка анализа содержимого прошивки, отключится не дает, родную прошивку тоже не пишет. та же самая ошибка. может у кого были такие проблемы, подскажите плиз.
Re: микас 10.3 не смог прошить
Добавлено: 29.05.2011, 16:44
ahim
faeton писал(а): умз 4216 м113
Было такое авто один раз, два раза его перешиал. Долго, но все считалось/записалось
Добавлено: 29.05.2011, 17:27
сергвлад
Пробуй ЧЛ 197.7 лежит где-то в программах, поможет и хелп к нему почтитай обязательно
Добавлено: 29.05.2011, 18:51
zanovo
faeton писал(а):Пробовал сегодня первый раз прошить микас 10.3 газель умз 4216 м113111ga293035, считал флэш, при попытке записать тюнинговую выдает ошибка анализа содержимого прошивки, отключится не дает, родную прошивку тоже не пишет. та же самая ошибка. может у кого были такие проблемы, подскажите плиз.
Обратите внимание на размер записываемой тюнинговой прошивки!!!
Большинство тюнеров поставляют прошивки для этих блоков 576Kb, а загрузчик от Трэйд-М использует размер 512Kb !!!!
Для конвертации есть утилита (в приложении)!
Добавлено: 29.05.2011, 19:48
zattar
А не оборот?
Добавлено: 30.05.2011, 10:09
faeton
Всем спасибо, получилось! Правда на другом компе, установил последнюю версию мм, Но все равно упорно не хотел отключатся, ппппппппринудительно закрыл программу, потом снова подключился, и только тогда получилось выйти из загручика. На первом компе стояла семерка, на втором хр зверь
Добавлено: 30.05.2011, 12:17
spider2
Как раз надо 576, я при заливке 512 нашим приложил блок. Восстановил чиплодырем.
Добавлено: 30.05.2011, 21:57
CORE I5
faeton писал(а):Всем спасибо, получилось! Правда на другом компе, установил последнюю версию мм, Но все равно упорно не хотел отключатся, ппппппппринудительно закрыл программу, потом снова подключился, и только тогда получилось выйти из загручика. На первом компе стояла семерка, на втором хр зверь
Так же сегодня упрожнялся почти 2 часа блок МИКАС 10.3
М113111UA293017 УАЗ фермер.
Подключение прошло все как по маслу, считал FLASH - считал ЕЕРROM - отключился без промблем.
Второй раз подключился жму записать FLASH выбираю тюнинговую прошку - ФИГ...ВАМ.
В
статусе выполнения : не помню точно какой-то запрет записи ЭБУ или что-то в этом роде.
Перезагруска компа - без результатно.
Опять подключаюсь считываю FLASH и не отключаясь жму записать FLASH выбираю тюнинговую прошку - процесс пошел но очень быстро, в два раза быстрее чем считывалось.
В статусе выполнения уведомив о
завершении записи жму отключиться и тут все началось
не может выйти из режима AvtoLoader ну как то в этом роде, может я троха не правильно называю но смысл такой.
Кароче отключился через 3 кнопки - комп перегрузил.
Поставил блок на авто - тишина.
Снова цепляю к загрузчику жму подключиться выскакивает окно - типо ЭБУ находиться в режиме загрузчика:
ДА/НЕТ
не помню сперва вроде нажимал
ДА не помогало потом
НЕТ только так вышел из режима загрузчика.
Прошывка тюнинговая 576кб. Винда XP лицензия.
Добавлено: 30.05.2011, 23:25
serg71
Немного не в тему , но помоему проблема видать в софтине , сегодня пробовал 7.9.7+ (джилька мк ) подключился отлично , считал , сохранил , залил двойную под газ, при записи заметил быстрый скачек от 60 до 90 % , прошился , отключился , а на машине тишина , повторное подключение не получилось , ошибка загрузки бут страп и все , перезагрузки , передергивания и т.д. не помогли , переставил поновой , без удаления DiSco Motor-Master , подключился сразу , опять залил ту же самую прошивку , все прошло нормально , без всяких "ускорений" , мотор завелся .(перед всеми этими танцами прошивался тоже плюсовый бош , только от нивы , все было нормально )
Добавлено: 31.05.2011, 10:27
zattar
CORE I5 ,а загрузчик не спросил Вас,как именно отключиться?
Добавлено: 31.05.2011, 17:48
CORE I5
Щас уже и не помню.
Но при первом подключении точно ни чего не спрашивал и при отключении когда считал тоже ни чего не спросил при выходе.
При этом все после считывания работало на авто.
Весь СЕКАС начался при записи FLASH.
Добавлено: 31.05.2011, 18:58
spider2
На М73 с А373 и А317 такой запрос идет, а на боше никогда не видел.
Добавлено: 31.05.2011, 19:30
zattar
Так вопрос то,про блок МИКАС 10.3 М113111UA293017 УАЗ фермер.Я уже где-то писал,что делаю так: подключиться,чтение,отключиться,выйти из программы.Подключиться,запись,отключиться.Тогда все проходит нормально,и прошивка 576 кб.
Добавлено: 31.05.2011, 20:05
spider2
Перепутал с сообщением от serg71, там вопрос о 7.9.7+. Просто все свалено в одну кучу.
Добавлено: 02.06.2011, 12:10
kdv
А не оборот?
Так какой размер использует наш загрузчик?
