Страница 1 из 3
Сегодня впервые успешно "привалил" Я7.2+ нашим заг
Добавлено: 07.10.2011, 10:51
serg92653
Всем привет.
В принципе проблема в заглавии темы.
Шил как всегда нашим (ЮСБ). Обновы были последние. Как всегда подключил блок на столе (кстати, этот блок от 16кл авто служит подменным у меня, переписывался под разные нужды уже наверное раз пятнадцать...), нажал "установить связь" и после того, как связь как всегда успешно установилась, прога вдруг выдала сообщение о смене прошивки и на все запросы винды (о смене драйверов) чтоб я отвечал "ДА", в общем немного офигев от такого поворота событий решаю соглашаться. После смены прошивки и установки дров запись блока благополучно дошла до конца, я отключился, никаких предупреждений об ошибках и некорректных поведений блока не было. Ставлю на машину - тишина... БН не гудит, чек не горит... Подключаюсь опять к загрузчику на столе - связь не устанавливается... перевожу в бут - связь не устанавливается... Подключаю офф чип-лодырь, перевожу в бут - связь тоже не устанавливается... Пипец... Приплыли...
В бут всё время переводил одним способом - поворотом резистора (104-105 ножка).
Да и ещё, после каждой уже неудачной пробы соединиться с блоком, прога всё время выдаёт странную ошибку (она на скрине) и выйти из программы возможно только методом трёх пальцев...
У кого какие мысли - почему так произошло??
Возможно ли как то ещё попробывать поднять блок??
Сегодня заказал ещё один блок на подмену... и по злому року в наличии были только "плюсовые" январи... Блин как то очкую я теперь прошивать нашим "плюсовые" январики...
P.S. Надо будет попробывать другим способом перевода в бут - как у нас в справке - допайкой двух резисторов.
После этого случая, сразу попробывал чиповать простой я7.2 - проблем нет, всё отлично... Но почему тогда после каждой не удачной прошивки Я7.2+ выскакивает вот это окошко... непонятно...
Добавлено: 07.10.2011, 11:22
spider2
А во время всей катавасии с загрузчиком блок был к нему подключен?
Добавлено: 07.10.2011, 11:55
serg92653
Да, блок был подключен к загрузчику... блин, наверное там из-за этого и прописалось всякой ерунды...
Добавлено: 07.10.2011, 14:03
mansur005
пишите, что дорабатывали. а на картинке выбран режим без доработки. почему?
Добавлено: 07.10.2011, 14:10
serg92653
Опытов и игр с питанием после того как увалил блок делал очень много и С доработкой и БЕЗ доработки блока... а снял скрин в один из моментов БЕЗ доработки, т.к. разницы в том какое сообщение выдает винда в момент попытки закрыть программу нет - они всегда одинаковы.
Добавлено: 07.10.2011, 14:42
Accept2
Попробуй дать отлежаться блоку пару дней. Я недавно тоже с Я7.2+ мучился, привалил по собственной глупости. Блок на связь вообще не выходил, думал конец ему. Через недельку подцепил, а он как ни в чем не бывало на связь вышел.
Добавлено: 07.10.2011, 16:29
serg92653
Вышел на связь с доработкой или нет??
Добавлено: 07.10.2011, 17:07
Accept2
serg92653 писал(а):Вышел на связь с доработкой или нет??
Точно не помню, вроде без доработки.
Re: Сегодня впервые успешно "привалил" Я7.2+ нашим
Добавлено: 07.10.2011, 18:05
Иоанн
Почему двух? Я выпаивал один только горизонтально расположенный резистор 8.2 кОм и паял его по диагонали. (как с М73). Так восстановил свой блок. Потом и без доработки перешивал.
Добавлено: 07.10.2011, 18:41
сергвлад
Ерунда какая-то, он должен шиться даже ST 10 халявным, а увалить ещё уметь надо, туда хоть скрин с экрана заливай ничего не будет
Добавлено: 07.10.2011, 21:28
мотя
сергвлад писал(а):Ерунда какая-то, он должен шиться даже ST 10 халявным, а увалить ещё уметь надо, туда хоть скрин с экрана заливай ничего не будет
У меня тоже большие сомнения , что блок лёг. Лично больше сотни прошил и не разу проблем не было. Да и неслышал, чтобы кто-то уваливал при репроге.
Добавлено: 08.10.2011, 10:42
serg92653
Значит я могу поделится опытом...
Сегодня продолжу попытки восстановить. Потом отпишусь.
Эти слова как целебный бальзам на мою рану :D
Добавлено: 08.10.2011, 22:42
сергвлад
serg92653 Ты не совсем так меня понял, думаю с блоком ничего военного не случилось, попробуй повернуть резюк и залить другим загрузчиком, кстати в программах выкладывал инженерный ST который гуру где-то надыбал, попробуй, он частенько помогал в подобных случаях. По крайней мере пару блоков им поднял /ребята приносили с криками пи..ц\
Добавлено: 09.10.2011, 03:13
VictorVIP
сергвлад писал(а):serg92653 Ты не совсем так меня понял, думаю с блоком ничего военного не случилось, попробуй повернуть резюк и залить другим загрузчиком, кстати в программах выкладывал инженерный ST который гуру где-то надыбал, попробуй, он частенько помогал в подобных случаях. По крайней мере пару блоков им поднял /ребята приносили с криками пи..ц\
Вот этот инженерный ST? http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=26238#26238
Добавлено: 09.10.2011, 20:59
jody
да этот самый. если проц живой с доработкой должен прошить.
