Страница 10 из 11
Re: Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Добавлено: 10.11.2012, 15:11
Иоанн
Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
Добавлено: 10.11.2012, 15:16
Ficusone
Иоанн писал(а):Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
щас нет возможности за ним съездить.на днях обязательно возьму.мне кажется что раз диагностика через обд проходит,значит кабель живой.коробочку с мозгами тоже разбирал.все красиво пропаяно.
Добавлено: 10.11.2012, 15:34
Ficusone
попробовал снять лог
Добавлено: 10.11.2012, 15:39
Иоанн
Может и так. Но у меня так и было - диагностика шла, но программирование нет. Заменил от принтера кабель и так и работаю.
Добавлено: 10.11.2012, 17:05
Ficusone
Иоанн писал(а):Может и так. Но у меня так и было - диагностика шла, но программирование нет. Заменил от принтера кабель и так и работаю.
попробую заменить обязательно)
Добавлено: 10.11.2012, 18:52
шпунтик
А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
Добавлено: 10.11.2012, 21:16
Ficusone
шпунтик писал(а):А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
21114-1411020-31
59 4 84105 10 10 2990403 A204DP57 12V
Добавлено: 10.11.2012, 21:20
fillfirst
если он не лохматого года, а 2012, то там вообще m73 но я7.2+ тоже читается пишется
Добавлено: 10.11.2012, 21:30
Иоанн
fillfirst писал(а):если он не лохматого года, а 2012, то там вообще m73 но я7.2+ тоже читается пишется
В 2012 уже стоит ЭД, и там М74 на 8 кл, и Ме17.9.7, но не М73.
Добавлено: 10.11.2012, 21:41
Ficusone
[quote="Иоанн"]Попробуйте для начала поменять USB-кабель. Я уже дважды с нуля менял этот кабель, идущий в комплекте. Как черный, так и белый сейчас. В магазине посмотрел, он стоит 80 руб. Попробуйте от принтера поставить.
поменял провод и все тоже самое(
Добавлено: 10.11.2012, 21:44
шпунтик
Так а что голову морочить,там же по идентам видно,это плюсовой блок.
Добавлено: 10.11.2012, 21:49
Ficusone
шпунтик писал(а):Так а что голову морочить,там же по идентам видно,это плюсовой блок.
на 7.2 без доработки сконектился))) какую прошивку теперь мне туда лучше залить?дадите совет?)
Добавлено: 10.11.2012, 22:03
Иоанн
Сначала считайте прошивку, потом залейте серийную прошивку.
Добавлено: 10.11.2012, 23:48
Андрей
Ficusone писал(а):шпунтик писал(а):А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
21114-1411020-31
DP57 12V
Так, для вас, как для новичка, ....DP... - это январь 72+, соответственно вкладка для парограммирования для 72+. Обращайте на это пристальное внимание, в идентах блока разница всего в одной букве, и уже не просто январь 72, а 72+.
Добавлено: 10.11.2012, 23:58
Ficusone
Андрей писал(а):Ficusone писал(а):шпунтик писал(а):А вы иденты блока выложите,думаю скорей всего там стоит Я7.2+
21114-1411020-31
DP57 12V
теперь обращаю.просто через поиск мне показало что это просто 7.2.вот я и был уверен.на вид я их еще пока не умею определять.
залил новую прошивку.вроде работает,но все равно машина не тянет.это возможно из-за того что второй кислород отключен?
