Страница 1 из 4
Обновление....
Добавлено: 24.10.2009, 13:52
strem
Сегодня прошил первый переднеприводный Автел...
а также считал прошивку и епром.
Но не смог прошить микас 11(е-2).." без доаботки"
и "с доработкой" (замыкал 104 ногу на массу..)
Просьба отписаться укого были проблемы с микасами...и вообще.
Может быть, мне блок такой попался ..но раньше , прошивал без проблем.
Добавлено: 25.10.2009, 15:05
Nikolay
Здравствуйте, strem.
При выполнении тестов с Микас-11 проблем выявлено не было. Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток прошивки. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Добавлено: 26.10.2009, 10:16
strem
Здравствуйте, Николай.
К сожалению Газелька уехала..наверно только ждать, когда другой случай представиться..
Все таки ,я склоняюсь к тому,что проблема была в самом блоке.
Вчера шил и Бош с Приоры..с доработкой без проблем..
Про Янв 72 и не говорю даже.
Респект и уважение Вам за такой подарок...это я про Автэл.
Спасибо.
Добавлено: 26.10.2009, 17:40
Sergey
А без доработки не пробовал Бош?
Добавлено: 27.10.2009, 08:20
strem
Sergey писал(а):А без доработки не пробовал Бош?
Нет еще..
Там по-ходу была проблема по иммо..
Добавлено: 30.10.2009, 16:11
Андрей
Сегодня прошивал Я72 82-й блок, прошивка I203EL36. Оболочку обновил последним обновлением. Но проблема записи защищенных прошивок осталась. Залил сначала криптованую I203FL52 нашим загрузчиком, - результат - машина не завелась, не работает насос, но стартер крутит. Затем нашим же залил незащищенную родную, - машина завелась нормально. Больше эксперементировать не стал и залил чиплодырем I203FL52, - машина завелась без проблем. У кого нибудь еще остались подобные проблемы?
Добавлено: 30.10.2009, 17:22
Nikolay
Здравствуйте, Андрей.
Уточните, пожалуйста, какие действия были произведены при записи прошивки? Соответствовал ли порядок действий изложенному ниже или были какие-либо отличия:
- демонтаж ЭБУ;
- подключение ЭБУ к кабеля для программирования;
- нажатие на кнопку "Подключиться";
- нажатие на "Записать FLASH";
- нажатие на кнопку "Отключиться";
- отключение ЭБУ и монтаж на автомобиль?
Не могли бы Вы отправить на scantester"ГАВ"trade-m.ru прошивки I203EL36 и I203FL52 (именно те, которые записывали Вы). Наше тестирование показало, что запись защищенных прошивок плугином Скан-Тестер проходит корректно и не вызывает проблем при дальнейшей эксплуатации ЭБУ. Возможно, Ваши прошивки дадут дополнительные сведения по этому вопросу.
Добавлено: 30.10.2009, 17:35
Accept2
А зачем делать демонтаж блока?
Добавлено: 30.10.2009, 17:59
Nikolay
Здравствуйте, Accept2.
На самом деле, практического смысла в этом нет, если у Вы используете ноутбук. В противном случае придется демонтировать, если оборудования для программирования находится в отдалении от машины.
Добавлено: 30.10.2009, 20:03
valeri
Андрей писал(а):Сегодня прошивал Я72 82-й блок, прошивка I203EL36. Оболочку обновил последним обновлением. Но проблема записи защищенных прошивок осталась. Залил сначала криптованую I203FL52 нашим загрузчиком, - результат - машина не завелась, не работает насос, но стартер крутит. Затем нашим же залил незащищенную родную, - машина завелась нормально. Больше эксперементировать не стал и залил чиплодырем I203FL52, - машина завелась без проблем. У кого нибудь еще остались подобные проблемы?
Вчера шил Я72.Ради интереса попробовал нашим загрузить Сашину прошку. Завелась машинка без проблем. Пробовал и SL.FL.NL.
Все работают. Правда у меня ещё связка осцил +мастер.
Добавлено: 31.10.2009, 11:56
mansur005
парни! ну сколько можно утверждать! защита не при делах! ну неужели так трудно сделать одну кнопку чтоб раз и на всегда решить эту проблему!
Добавлено: 31.10.2009, 12:08
Андрей
Мансур, ты про зажиание или подачу программирования?
Добавлено: 31.10.2009, 12:51
mansur005
подачу программирования. отними у адаптера разрешение программирования. управляй кнопкой. у меня шнур самодельный. две кнопки. зажигание и программирование. + для января и минус для боша.
Добавлено: 31.10.2009, 21:33
nahama
Сегодня пробовал залить B120ER19NL без доработки.
В этом режиме возможна только запись флеш. Считывание и запись EEPROM, как и считывание флеш невозможно (кнопки не активны).
Запись флеш длилась около 15 минут. Сначала стирает флеш, потом её записывает, затем операция с какой-то CRC, далее окончательная запись.
Блок не доробатывал, втыкал провод в 23 пин разъёма.
Данный вариант программирования подойдёт в случаях, когда не требуется изменять EEPROM или считывать флеш Бошей.
На машину блок не ставил (только что отремонтировал)
Добавлено: 01.11.2009, 08:23
artmel
CRC - это контрольная сумма
