Страница 2 из 3
Re: Микас 11CR умер после прошивки
Добавлено: 23.08.2012, 20:56
Sergah63
M11/M73A-для закрытых блоков.
Добавлено: 23.08.2012, 21:35
Kliman
В комбике есть режим блс для ST10F273... Через него тоже пробывал и ошибка стирание флэша)
Добавлено: 24.08.2012, 00:14
Мега
У меня была такая проблема с микас11ет ни одним прогроматором не помогло сомбик тоже не помог процес записи проходит отключается а при считывании прошивки 9в 00 9в 00 спец мне ответил что проц закрылся надо менять.
после замены проца и репрога все заработало.
при перемыкании г.р машина заводилась но ездила недолго, выскакивала ошибка пзу о авто не набирало обороты выше 3000.
Моя проблема
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=150&t=4172
С уважением.
Добавлено: 24.08.2012, 21:04
Kliman
После замена Проца записывать с дороботкой?
Добавлено: 24.08.2012, 21:50
Андрей
да
Добавлено: 24.08.2012, 22:12
Мега
Андрей тебе вопросик я проц снимал с другого микаса не закрытого и прошивал без дороботка а если проц новый то с дороботкой надо правильно?
Добавлено: 24.08.2012, 23:22
Андрей
Ну конечно, проц чистый, без доработки не прошьешь.
Добавлено: 25.08.2012, 11:02
Kliman
я если он опять не выдет из режима загрузчика-я могу его вальнуть новый проц?
Добавлено: 25.08.2012, 12:45
Андрей
В бут-режиме? - Это вряд ли.
Добавлено: 11.11.2012, 20:11
Kliman
незахотел создавать новую тему, суть такая, востановил блок Микас 11 CR, прошивку записал всё ок, мотор работает всё хорошо, Но, датчик температуры не показывает, по сканеру всё нормально видно, и когда выключаеш зажигание несколько звуковых сигналов и на приборке на правом экране горит нопряжение 7,5 воль, потом в течение 5 секунд опускается до 7 вольт и выключается ГР и все тухнит как положено, в чом это проблема?
Добавлено: 05.03.2013, 18:33
Kliman
Всё востановил тот блок, теперь лежит ещо 1 Микас 11CR нужно прошить, его сразу дорабатывать и заливать прошивку? или можно без доработки сразу прошивку залить?
Добавлено: 06.03.2013, 02:30
kdv
Вот так
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=45 не пробовал?
Кстати тема именно про эти блоки
Добавлено: 06.03.2013, 17:15
Kliman
Спасибо большое за ссылку, очень полезная, буду копить на модуль к комбику))
Добавлено: 16.03.2013, 19:15
Kliman
хочу поделица своими чувствами, т.к. я новичок, долго решался прошивать блок или нет, пока болею полазил по форому и кто что написал по новому обновлению, установил, и Блок НЕ ЛЁГ, ПРОШИЛСЯ!!!!!!!!!!!!! сначало считал бин и эпр потом записал прошивку, правда писал долго НО ПРОШИЛСЯ!!!!!!!!!!! единственное чо не понравилось когда начал записывать прошивку началось Стирание Флэша и всё больше нечего небыло, потом херакс запись завершено, О ЧУДО!!!!!!!!!!
Добавлено: 10.08.2013, 22:25
Kliman
Всем здрасти, увидел свою тему и решил спросить тут, кто может помочь в прошивки для этого блока немного сделать зажигание попозже, а то пальчики в нагрузку на низких оборотах и когда хорошо нагреется подзвенивают, и по возможности чутка подлить бензина на высоких оборотах, может с бензином бред, но хочется попробовать, если лить бенз 95 экто, то почти звона не слышно, но стоит залить обычный - звон.
