Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Добавлено: 16.12.2016, 18:35
Это с каким загрузчиком так ?Voras99 писал(а):
Если Вы не перенесли необходимые области из старой прошивки в новую, то это была первая и последняя запись этого блока.
https://club.motor-master.ru/
Разве я спорю? У Паулюса в наборе даже специальная утилита, по переносу необходимых областей приложена.Александер писал(а):Вы меня извините но это полный бред.Voras99 писал(а):Если Вы не перенесли необходимые области из старой прошивки в новую, то это была первая и последняя запись этого блока.Александер писал(а):Вчера прошил два блока Уаз Хантер VS37B473_E-2 прошивку брал у Сергея. Все прошло с первого раза и без всяких запинок, бут бины сделаны из иголок, сначала подключаюсь вычитываю пароль и сохраняю естественно,тыкаю иголки нажимаю Ок, подключение произведено и убираю иголки, чтение FLASH EEPROM далее запись FLASH. Все проходит без всяких проблем
Комп Acer винда 7.
перекрестись))))) )Широкий писал(а):когда кажется, креститься надо.
приобрести на Али иглы-погопиныSergey-56 писал(а): В результате должно получится, вот такое равновесие на краю стола.Ну а для чего думаю понятно! Конструкция испытана на устойчивость ударом кулака по столу!
Вот видео на ютубе https://youtu.be/q66DXbTGX6Y
Все это собиралась спонтанно и интуитивно, без каких либо математически и физически расчетов.
Фотографии и видео делал на другом блоке. М17.9.71_ под рукой не оказалось.
Замечания, усовершенствование, модернизация приветствуются!
PS Хороший мягкий провод можно добыть из шнурка «мыши», клавиатуры, LPT-кабеля принтера и т.д.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 95#p141405чавой-то 161 писал(а):а подпружинная игла - гарантия хорошего контакта
Ну конечно есть небольшой люфт но его можно устранить и работать без проблем очень удобно вот примерчавой-то 161 писал(а): Я говорил про китайские одноплатные головки с погопинами , которые разьежаются и китайский стол у которого люфты.
Логи были отправлены в службу поддержки. Ответа до сих пор нет....Voras99 писал(а): Логи где? Вам разработчики на слово поверить должны?
Ibif писал(а):Это что за бут-ГАЙКИ?!
в службу поддержки это куда !?!?! можно ссыль ?!?! что то я про такой адрес не знаю !!!! всегда и все логи шлют сюда в специально отведенную тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 79#p159418 ! и что то как то ваших логов там не видел.Voras99 писал(а):Логи были отправлены в службу поддержки. Ответа до сих пор нет....Voras99 писал(а): Логи где? Вам разработчики на слово поверить должны?
Притом, с записью 17.9.7, в том числе и в буте, проблем не возникает....
Вот Бут-Гайки http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p173131Ibif писал(а):Это что за бут-ГАЙКИ?!
Не думал, что возникнут такие вопросы. На предыдущей странице в этой теме всё очень доходчиво.Ibif писал(а):Это что за бут-ГАЙКИ?!
