Страница 3 из 4
Re: Микас 71
Добавлено: 24.08.2012, 22:48
avtoteh_dnepr
Сложно, но ...
К плюсу идущему на диагностический разъем был прикручен провод которым были обвиты два вв провода. Это надо сфоткать. Завтра авто приедет на замену вв проводов я выложу фото.
Re: Микас 71
Добавлено: 25.08.2012, 08:56
vorden71
я знаю только 5-7 витков на ВВ и на переключатель газ-бензин. но чтобы на диагностику!
по идее,у вас газовый глоапан закрывался и машина глохла. искра должна была быть. вот вам и замена оперативной памяти))))))))))))
Re: Микас 71
Добавлено: 26.08.2012, 12:29
avtoteh_dnepr
Прошу прощения сфотографировать забыл. Поставил новые ВВ провода, провел те же манипуляции с проводом, авто как часики работает.
Мне кажется надо тему перенести в раздел "траблы отечественного автопрома"
Re: Микас 71
Добавлено: 26.09.2012, 15:10
Odeon1970
Смотрите подключение переключателя газ-бензин. Напутано здесь. Была подобная ситуация. Разводка проводов с переключателя следующая:
черный - масса
красный - +12В
желтый - бензиновый клапан
синий - газовый клапан
коричневый - минус катушки, или обматывают ВВ
Re: Микас 71
Добавлено: 11.05.2013, 02:56
Дмитрий 46
Микас 7.1 241.3763 000-01. Не пойму как доработать для репрога. Того что нужно убрать и так нет. Если пробовать так как есть, то соединение происходит, при попытке считать хоть флэш, хоть епром- пишет "некорректный ответ от эбу".
Re: Микас 71
Добавлено: 11.05.2013, 18:44
Areal
В Микас 7 для репрога ничего не надо убирать или добавлять.Это,если надо залить двухрежимку,убирается один резистор и ставится перемычка.
Re: Микас 71
Добавлено: 11.05.2013, 18:49
Дмитрий 46
Чтоже ему тогда надо, и почему этого резистора нет с завода?
Re: Микас 71
Добавлено: 11.05.2013, 21:25
Aalkor
мож его кто лечил?
Re: Микас 71
Добавлено: 11.05.2013, 22:39
Дмитрий 46
Да нет, я первый кто его вскрыл. Всё под лаком никаких вмешательств (кроме моих).
Re: Микас 71
Добавлено: 12.05.2013, 00:04
spider2
Пробуйте по моему методу "P.S. Я уже здесь целую поэму наверно скоро напишу. Вычислил я все же алгоритм работы, после нескольких часов упражнений. Когда нажимаю кнопку "подключиться", пробегает первая полоса загрузки, и только после этого подаю питание на прибор. Сразу идет загрузка "boot star" Иначе ни в какую не соединяется. Тренировался на Микас 7.1."
Re: Микас 71
Добавлено: 12.05.2013, 01:40
Дмитрий 46
Так дело в том, что соединение происходит чётко, а вот считать не получается (некорректный ответ от эбу).
Re: Микас 71
Добавлено: 18.06.2013, 18:58
vorden71
Помогите склейть с переключением по 50ноге на Микас 7
Re: Микас 71
Добавлено: 18.06.2013, 20:26
CORE I5
Версии По прошивок разные!
Re: Микас 71
Добавлено: 18.06.2013, 20:39
vorden71
спасибо! подкорректирую. а халявным комбиком поклею? просто,из загрузчиков только наш. -))))
Re: Микас 71
Добавлено: 19.06.2013, 07:33
CORE I5
vorden71
вы сделайте прошивку под газ из вашей бензиновой,
а там видно будет.
