Страница 4 из 5
Re: Bosch ME17.9.7 смена ПО
Добавлено: 20.05.2015, 09:18
Меркул
vento702 писал(а):Кто нибудь пробовал 17.9.7 доработанный для бута не отпаивая резисторов заводить авто ?
Как то не довелось проверить,щупами пользуюсь
На плате есть места для бут резисторов,может не нужно колдовать ни каких думблеров и прочей лабуды
И будет постоянно в режиме программирования
Добавлено: 19.10.2015, 17:54
Jek22
подскажите, на 88 ногу проца резюк каким номинатом стоит, а то знакомый случайно паяльником смахнул.
Добавлено: 19.10.2015, 20:53
SergA
Меркул писал(а):vento702 писал(а):Кто нибудь пробовал 17.9.7 доработанный для бута не отпаивая резисторов заводить авто ?
Попробовать стоит...х.з.Ведь на 7.9.7+ можно и не убирать 6.2 кОм.
Добавлено: 19.10.2015, 21:00
vento702
Пробовал на 17.9.7 через щупы , постоянно в буте.
А на 7.9.7+ можно резюк не убирать потому что на 43-м пине нет массы в колодке
Добавлено: 19.10.2015, 21:03
SergA
vento702 писал(а):Пробовал на 17.9.7 через щупы , постоянно в буте.
Да,правильно...
Добавлено: 19.10.2015, 21:21
vento702
Я на 17.9.7 поставил на пустые места SMD резисторы , обрезал контакт с массой и вывел подачу массы на незадействованный пин в колодке. В кабеле сделал переключатель на массу. Примерно то же самое , как на 7.9.7+ 43-й пин
Добавлено: 20.10.2015, 08:15
avtomas
У меня в подменнике 2 геркона впаяны, и на крышке точку нарисовал куда магнит подносить.
Добавлено: 21.01.2016, 14:19
neoman
avtomas писал(а):У меня в подменнике 2 геркона впаяны, и на крышке точку нарисовал куда магнит подносить.
Вот это здорово придумано! Дельный совет!
Спасибо.
Добавлено: 22.01.2016, 09:25
e706co
Kliman ставьте старую версию все будет работать, в новых версиях МЛ AD05 нет поддержки.
Добавлено: 04.04.2016, 21:45
KestGts
Подключаю с доработкой через MM-Conect МЕ 17.9.7 (ЕВРО 3 по штату стояла) Подключение проходит, потом открываю прошивку 1.5 мб нажимаю записать и все. Вылазит окно загрузка 0%.
Через мотор лоудер2: выбираю ЕВРО 3, подключается выбираю прошивку и сразу почти ошибка вылазит, лог прилагаю.
Если выбрать ЕВРО 4 то все идет гладко до 3/4. После этого пытается подключиться но не может, если питание на блоке передернуть то процесс пойдет дальше и потом напишет что успешно прошло. Но в сканере пусто, хотя соединяется. А при установке на УАЗ, вкл зажигание и тишина..(лог на заминке прилагаю)
Добавлено: 04.04.2016, 21:59
vento702
По проблемам при записи с доработкой (boot) , дело скорее всего в Вашем ПК , не нетбук ASUS случаем ? Попробуйте обрезать прошивку до 1024 Кб
Добавлено: 05.04.2016, 06:20
KestGts
Нет, Acer у меня. А где можно ее обрезать?
Добавлено: 05.04.2016, 11:47
vento702
Вот , изучайте что и как. И не ленитесь читать форум.
Добавлено: 05.04.2016, 21:34
KestGts
Точно, проблема была в нетбуке, подключился через персоналку и все пошло!!!!!!! :ura:
Большое спасибо :pivo:
Добавлено: 06.04.2016, 07:11
25kostik
Не мог определиться куда написать. Был Хантер с МЕ1797 прошивка VM31B124. В чём её отличие от VM31B126.
http://www.chiptuner.ru/content/fw_uaz_1797/ - обе для патриота (но почему блок стоит на хантере?) и для обеих прошивок ECU Hardware 3163-00-3763013-00. Перепрошил на 126 от Сергея Васильевича для перехода на Е2 (машина лесная и в любой момент могут оборвать ДК2 снова). Машина уехала, должен отзвониться о результатах.
