Re: Не могу подключиться 7.9.7+
Добавлено: 07.08.2014, 07:51
Тоже заинтересовал способ с крокодилом на массу Можно по конкретнее к какой точке щуп замыкать?
https://club.motor-master.ru/
не всегда только прокатывает у меня такой фокус с венгерским ЭБУ не прошелvento702 писал(а):Я резюк вообще не перепаиваю...дорожку к нему перерезаю.....щупом тыкаю,как на 7.9.7 не плюсовом и ничего не восстанавливаю......из пол сотни штук ни разу не подводило..в том числе на выезде удобно,паяльник не нужен..резюк на щупе 6.5кОМ.
С доработкой запись намного быстрей идёт,по крайней мере у меня
Наслышан.....только жаль мне не попадались такие(((......а так то вроде на них на всех написано маде ин хунгрия...VL@DIMIR писал(а):не всегда только прокатывает у меня такой фокус с венгерским ЭБУ не прошелvento702 писал(а):Я резюк вообще не перепаиваю...дорожку к нему перерезаю.....щупом тыкаю,как на 7.9.7 не плюсовом и ничего не восстанавливаю......из пол сотни штук ни разу не подводило..в том числе на выезде удобно,паяльник не нужен..резюк на щупе 6.5кОМ.
пришлось паять резистор
Так куда резистор ставиш,а к какой точке.....если разъём вверх,то к левой......а перепутаешь если ничё страшногоалексей4329 писал(а):Тоже заинтересовал способ с крокодилом на массу Можно по конкретнее к какой точке щуп замыкать?
Пасибо при случае проверю :pivo:vento702 писал(а):Так куда резистор ставиш,а к какой точке.....если разъём вниз,то к левой......а перепутаешь если ничё страшногоалексей4329 писал(а):Тоже заинтересовал способ с крокодилом на массу Можно по конкретнее к какой точке щуп замыкать?
А что Опеном ( ) не пишете,такие блоки? Быстро же пишет ,без доработки ,что обычный что плюс.Я сканмастером как то писал,два раза покурить и задремать между перекурами успел... Показалось конца края не будет,этой записи.telepnev писал(а):Блок 797+ Венгрия. По диагностике подключается, пишется. В БСЛ ни в какую. Нужно потереть иммо.
Что-нибудь придумали? Пробовал и 3.28.2 в связке с СМюсб и последним ПО в связке с СМкан. Не подключается.
telepnev писал(а):Опен тоже не берёт. Время мне до лампочки, не тороплюсь. Мне нужно только еепром.
Именно этот блок. Другой такой же м797+ Германия, пишется и читается.
Лежат два венгерских, нужно в них потереть иммо и на подмену или продажу.
