Re: Не могу подключиться 7.9.7+
Добавлено: 08.04.2016, 00:27
Ждём.telepnev писал(а):Ща приклею на место и пойду завести попробую авто))
https://club.motor-master.ru/
Так держать!!! :pivo: :pivo: :pivo:telepnev писал(а):Всё огонь, автомобиль завёлся. Спасибо мужики, что откликнулись, аж ночью.
:pivo:
Я и без очков вижу на картинке ,что скошенный край корпуса микросхемы находится слева,вдоль четырёх ножек.А справа угол корпуса прямой.Какая там может быть ещё грязь?telepnev писал(а):Нет там скоса, грязь там. .
Там действительно скос, и именно с лева. Но определить можно как по скосу так и по надписи. :pivo:telepnev писал(а):Нет там скоса, грязь там. Был бы скос или ещё, что я бы разобрался. Не первый раз такое. Фиг с ним в общем, всё получилось. Спасибо за участие.
А понял, а я искал скос уголка. grabliSergA писал(а):Я и без очков вижу на картинке ,что скошенный край корпуса микросхемы находится слева,вдоль четырёх ножек.А справа угол корпуса прямой.Какая там может быть ещё грязь?telepnev писал(а):Нет там скоса, грязь там. .
А вот этого делать нельзя! Определяется только по ориентировочной метке (ключ)! Она и создана специально для этого.Надписи служат не для этого.Маркировка эта может быть и перевёрнута.Евгений.911 писал(а): Но определить можно по надписи. :pivo:
Вот как попадётся такая , фото и сюда , а иначе это ...Маркировка эта может быть и перевёрнута.
