Страница 2 из 2
Re: Ларгус прошивка эбу с доработкой
Добавлено: 03.04.2018, 22:11
MegavoltAM
FatumNNM писал(а):dim81rk писал(а):как мне заказать этот кабель чтобы шить по розотке
Это обычный OBD2 кабель, которым делают диагностику. Купи лицензию для ML2, а кабель идет в комплекте.
как бы не совсем так, при условии что он кабель заказывал
Добавлено: 03.04.2018, 22:13
FatumNNM
MegavoltAM писал(а):как бы не совсем так, при условии что он кабель заказывал
Может человек ещё не в теме, ещё путается где и что...
Добавлено: 03.04.2018, 22:15
MegavoltAM
dim81rk писал(а):почитал ссылку да без доработки проще ну думаю на счет трех проводков
на всякий случай напишу что не 3 проводка, а то примете за чистую монету если быть точнее то вроде 4 получается .......... !"+", "-", к-line, l-line и сопротивление да и в следующий раз пишите в теме для новичков ! отношение к вам будет другим более адекватным !
Добавлено: 03.04.2018, 22:18
FatumNNM
MegavoltAM писал(а):на всякий случай напишу что не 3 проводка, а то примете за чистую монету если быть точнее то вроде 4 получается .......... !"+", "-", к-line, l-line и сопротивление да и в следующий раз пишите в теме для новичков ! отношение к вам будет другим более адекватным !
Раз зашёл разговор о кол-ве проводков, то по мне лучше человеку не браться за эту машину.
Добавлено: 03.04.2018, 22:20
dim81rk
там в хелпе мотор2 есть доработка кабеля это надо будет делать когда прийдет кабель
Добавлено: 03.04.2018, 22:23
MegavoltAM
dim81rk писал(а):там в хелпе мотор2 есть доработка кабеля это надо будет делать когда прийдет кабель
вроде нет не придется дорабатывать ...........новые кабели уже с доработкой выпускаются, если сомневаетесь, можно уточнить при покупке кабеля у менеджеров магазина.
Добавлено: 03.04.2018, 22:29
dim81rk
спасибо
Добавлено: 03.04.2018, 22:37
dim81rk
А на счет браться за машину мне или нет можно я сам решу,такое чувство что все рождаются профи и не кто не когда не совершал ошибок не валил блоки не подымал,даже если что то будет я не кого не собираюсь винить не вас не оборудование , а опыт приходит в работе под лежачий камень вода не побежит на ошибках учатся а это опыт а он как сами наверное знаете без ценен.
Добавлено: 04.04.2018, 09:40
FatumNNM
dim81rk писал(а):А на счет браться за машину мне или нет можно я сам решу,такое чувство что все рождаются профи и не кто не когда не совершал ошибок не валил блоки не подымал,даже если что то будет я не кого не собираюсь винить не вас не оборудование , а опыт приходит в работе под лежачий камень вода не побежит на ошибках учатся а это опыт а он как сами наверное знаете без ценен.
Многие забывают об инструкции, конечно проще задать на форуме вопрос и ждать разложенный по полочкам ответ.
