М73 Автел, жив ли ЭБУ
Добавлено: 03.06.2018, 01:21
LEGRAND161
При подключении на столе эбу М73 Автел 21114-1411020-11 с прошивкой А317DA02 используя вкладку М73 Автел без доработки, вышло окно в котором 2 варианта ответа "Да" и "Нет". При выборе ответа "Нет" гоняет "вечное" подключение по кругу. При выборе "Да" подключился, далее нажал кнопку "считать флешь", при считывании произошел сбой и зависла программа МЛ1. Ждал примерно минут 10, программу не "отпустило", кнопка "отключить" не реагировала Через диспетчер задач закрыл программу. Пошел проверить в авто, бензонасос не качает, лампа чек на панели не горит. Подсоединил снова к компьютеру, Соединение происходит, флешь уже не читает, после 2-3% пишет ошибка чтения флешь, и снова зависает, без возможности отключиться, при попытке записи флешь 2-3% и выдает ошибка записи флешь и снова зависает. Скажите, убил ли я эбу или он остался в режиме программирования. Если он жив то подскажите как его воскресить. Прошу модераторов не писать типа 1. нет логов вали нахер, или 2. читай форум давно все прожевано!!! 1. Логи не было возможности снять программа висела, закрывалась только через диспетчер задач, 2. 3 часа читаю форум ничего подобного не нашел, если вы знаете где прочитать дайте ссылку.
P. S. дайте ответ, жив ли мой блок или можно выкинуть на свалку? А если жив, дайте совет как его востановить.
Re: М73 Автел, жив ли ЭБУ
Добавлено: 03.06.2018, 04:12
listopad979
Совет: блоков "Автел 21114-1411020-11 с прошивкой А217DA02" в природе не бывает.Трейдом блоки любые шить опасно.Найди отлом халявный загрузчика openbox 3.19,им,я думаю,поднимешь.
Удачи!
Добавлено: 03.06.2018, 07:55
MegavoltAM
если только считывали то с блоком проблем нет он находится в режиме программирования, достаточно подключится и тут же отключится без всякого чтения ! по поводу самой прошивки обратите внимание на предыдущего оратора, скорее всего вы ошиблись при написании, ну а по поводу того что шить опасно спорить не стану, у каждого свое мнение, да проблемы есть, но им я отработал не один год до покупки других загрузчиков и блок М73 увалил всего один и то по своей вине, как правило к увалам приводит невнимательность, да и другие загрузчики приобретал по причине того что стали требоваться блоки которые трейд не поддерживает, и до сих пор в других загрузчиках не открыты модули с которыми работает трейд и до сих пор трейдом пишу в том числе и М73.
Добавлено: 03.06.2018, 08:47
LEGRAND161
listopad979 писал(а):Совет: блоков "Автел 21114-1411020-11 с прошивкой А217DA02" в природе не бывает.Трейдом блоки любые шить опасно.Найди отлом халявный загрузчика openbox 3.19,им,я думаю,поднимешь.
Удачи!
Спасибо, да допустил опечатку.
Добавлено: 03.06.2018, 09:30
serg71
Если считаете в бут , то 100% будете знать открытый блок или закрытый и проблем вообще не будет , а по поводу загрузчика , так на днях старый 7.9.7 (B104DP16, резисторы запаяны) попробовал чиплоадером , модулем для obd , так ни в какую , а трейд без проблем.
Добавлено: 03.06.2018, 10:49
penzyk58
serg71 писал(а):Если считаете в бут , то 100% будете знать открытый блок или закрытый и проблем вообще не будет , а по поводу загрузчика , так на днях старый 7.9.7 (B104DP16, резисторы запаяны) попробовал чиплоадером , модулем для obd , так ни в какую , а трейд без проблем.
Попробуйте одновременно подать питание и кнопку считать флеш нажать,с 7.9.7 (+)бошами такое бывает
Добавлено: 03.06.2018, 23:22
LEGRAND161
Удачи!
Схемой подключения не поделитесь, и через какие провода?
Добавлено: 04.06.2018, 08:37
sander
Какой бут? Это же Автэл!
Добавлено: 04.06.2018, 11:46
Никола
sander писал(а):serg71 писал(а):Если считаете в бут
Все правильно было выше сказано. В Бут можно на 100 процентов определить, закрытый блок или нет, прочитав прошивку.Главное не загружать в буте, ,пока не знаешь какой блок.
