Микас 11ET ошибка КС
Добавлено: 28.06.2018, 10:13
Денис505
Приветсвую уважаемы форумчане! что это такое и как с ним бороться? в общем дело такое микас 11ет скачал ПО с ЭБУ при помощи ММК, подправил в стр7 записал ПО обратно и получил через 30км ошибку 0601 (ошибка по контрольной сумме) потом начались танцы с бубном, по новой скачал, сохранил в стр7, записал и опять та же ошибка. После Н-ой попытки бросил это дело, спаял шнур и записал ту же прошивку опенбоксом. Ошибка ушла! После поэсперементировал и посмотрел что на одной и той же прошивке прошитой ММК и опенбоксом разные КС. Кто нибудь сталкивался? как победить?
Re: Микас 11ET ошибка КС
Добавлено: 28.06.2018, 10:20
vasek2007@inbox.ru
на сколько знаю, загрузчик МЛ не пересчитывает КС. возможно опенбокс пересчитывает. а СТР делает ошибку. только если так .
Добавлено: 28.06.2018, 10:54
Денис505
Прошивая опенбоксом поставил галочку на пересчет КС. Неужели СТР7 не правильно считает? как это проверить?
Добавлено: 28.06.2018, 11:12
Денис505
сейчас проверил еще раз, да дейстительно стр7 считает не правильно. Записал ту же самую прошивку опенбоксом не поставив галочку на пересчет КС и получил в итоге прошивку с той же контрольной суммой что и записывал ММК, значит стр7 моросит! всем спасибо! буду писать на чиптюнере.
Добавлено: 09.11.2020, 16:44
Гарик
Вопрос по КС подниму, так пересчитывает М11 ЕТ на сегодняшний день ММК или нет? Вроде при отключении дает,рекомендует выбрать и отключение происходит секунд 10
Добавлено: 09.11.2020, 18:18
MegavoltAM
не пересчитывает, да и собственно зачем !? если править в редакторе, так он автоматически пересчитает, загрузчику это не надоть, да и насколько помню ни один загрузчик которые на слуху, не пересчитывают к этому блоку КС.
Добавлено: 20.06.2022, 21:10
Aleks84
Всем доброго дня. Столкнулся с такой же проблемой как и Денис505, может быть кто-нибудь сможет помочь с подсчетом контрольной суммы?
