Страница 1 из 2
М86
Добавлено: 13.07.2018, 15:02
Вова888
Ларгус м86 блок мл2 не смог сегодня подключиться I745LG06 выдает ошибку неверный размер флеш памяти
Re: М86
Добавлено: 13.07.2018, 15:17
MegavoltAM
ииииииии !?!? что дальше ?? какие действия ? связаться мысленно через астрал с машиной, с вашим адаптером, с вашим ноутом, найти причину и приехать к вам починить !?!? где данные !? надоело !!здесь экстрасенсов нет !! не выложите данные, не выложите логи !? будете заблокированы на неделю !! это касается всех !!! все сообщения типа "" ааааа неработает !!!! "" без логов, без данных, будут удаляться !! а авторы этих сообщений будут отправляться на недельный отдых !!!
Re: М86
Добавлено: 02.11.2018, 13:35
Арикос
Здравствуйте. Другу прошил весту по розетке i765bh03 3 месяца назад. Сегодня залили по розетке i765bi54 din. Машина не заводится. Вы ходят ошибки контрольной сумме пзу и датчику детонации. Опять же по розетке залил родную стоковую прошивку-машин молчит. В чем может быть проблема? Залить через разьем ЭБУ.? Мог ли умереть блок?Лог к сожалению не записал. Но помощь очень нужна т.к. машина может остаться на работе далеко от дома
Re: М86
Добавлено: 02.11.2018, 13:42
IGOR7195
Через разьем ЭБУ запишите
Re: М86
Добавлено: 02.11.2018, 13:48
Арикос
Спасибо, попробуем вечером. Потом отпишу результат
Re: М86
Добавлено: 02.11.2018, 13:50
IGOR7195
Арикос писал(а):Спасибо, попробуем вечером. Потом отпишу результат
По розетке не у всех пока корректно пишет
Re: М86
Добавлено: 02.11.2018, 13:52
Арикос
И будет ли корректно работать i765bi54 din нм блоке с i765bh03?
Re: М86
Добавлено: 02.11.2018, 15:38
VRC
пробовал 3 блока по розетке 3 блока неудачно.. в самом начале связь на процентах 5-15 рвалась.. пришлось на стол. на столе без проблем
весты с салона 2018 год
Re: М86
Добавлено: 02.11.2018, 16:17
Меркул
[quote="VRC"] пришлось на стол. на столе без проблем
И надёжнее.
Re: М86
Добавлено: 02.11.2018, 17:28
Арикос
Прошил на столе. Товарищ уехал домой своим ходом.
Re: М86
Добавлено: 23.10.2019, 16:22
Алекс_vk
Имейте ввиду: BI54 глючное ПО, или вазовсские программисты встроили защиту от излишнего тюнинга )))
Если в редакторе экспортировать бодрые калибровки с откатанной и отполированной BH03 на BI54, то при интенсивном разгоне в районе 5000 об/мин дроссель уходит в аварию и начинает закрываться ))
То же самое и на 16 кл ларгусе. После репрога на катафалке- ларгусе да еще и на 17й резине клиент выпучивает глаза от того, что на 2й передаче на сухом асфальте машина в букс уходит, а потом еще больше выпучивает глаза от того, что при интенсивном разгоне заслонка вдруг начинает закрываться... Помогло только полное отключение мониторинга дросселя.
Re: М86
Добавлено: 23.10.2019, 21:28
rins
Алекс_vk писал(а):Имейте ввиду: BI54 глючное ПО, или вазовсские программисты встроили защиту от излишнего тюнинга )))
какой софт порекомендуете ставить вместо BI54?
Re: М86
Добавлено: 24.10.2019, 07:12
yev
BH03 ставьте, и буде клиенту счастье.
Re: М86
Добавлено: 27.10.2020, 18:25
mity62
В какой последовательности лучше действовать - шьём моторник, а затем АМТ или АМТ, а потом моторник? По какому пути меньше проблем или без разницы, на свой вкус?
Re: М86
Добавлено: 27.10.2020, 22:11
ego88
Без разницы
