Страница 1 из 3
микас 11ет
Добавлено: 15.11.2008, 21:37
alekss
прошивка под гбо с елекро педалькой кто будет ставить отпишитесь
Добавлено: 06.12.2008, 13:09
alex66
как реализовано управление режимом
Добавлено: 18.02.2009, 23:00
VL@DIMIR
микас 11 ет макс-эко
ДК в работе не участвуют ДК после ката убрал с машины вообще
клиент отзывается положительно на второй машине не поехала
пробуйте и отписывайте как работает
Добавлено: 19.02.2009, 06:28
gory
VL@DIMIR писал(а):микас 11 ет макс-эко
.... отписывайте как работает
Это не от
opetrovv ? Чтобы не заморачиваться лишний раз?
Добавлено: 19.02.2009, 06:46
VL@DIMIR
gory писал(а):VL@DIMIR писал(а):микас 11 ет макс-эко
Это не от
х.... его знает а он кто
Добавлено: 20.02.2009, 10:23
gory
Да так человек.
Просто сейчас многие ваяют, а эксперементировать нет времени
и желания. Вот и спросил чья прошивка. Если он него то +100.
Добавлено: 12.01.2010, 20:33
putnik51
VL@DIMIR- а шил нашим загрузчиком? С доработкай ЭБУ или нет ?
Соболь ZMZ 40524.10 МИКАС 11ЕТ -Е3 , инд. ZEO799311.
Просят убрать второй датчик кислорода. Кат....присел ,чек замучил.
Эта прошивка даст необходимый эффект?
Добавлено: 12.01.2010, 20:47
VL@DIMIR
шил нашим загрузчиком без доработки несколько блоков
и свой доработаный перешивал не раз
не некоторых машинах ДК 2 удалялся физически без проблем
Добавлено: 12.01.2010, 21:16
putnik51
Благодарствую.
Добавлено: 27.07.2010, 01:42
kbh72
Ставил на две Газельки. По отзывам вроде очень неплохо.
Добавлено: 01.10.2010, 08:01
boglai
ставил машинок 6 уже в режиме теста, тоесть если что бесплатно на заводскую 52 перешью пока ни один не обратился с заменой.
Если бензаносос не мудит то прошивка работает хорошо. А евро3 иногда вытягивает неисправность насоса за счёт обратной связи, тобиш обогошает сколько может...
Добавлено: 01.10.2010, 18:08
EvgenyARM
boglai писал(а): А евро3 иногда вытягивает неисправность насоса за счёт обратной связи, тобиш обогошает сколько может...
Интересная логика
Обратная связь с насосом ?
Вы хоть своих теорий вслух не высказывайте......
Холода наступят на пуске знаете где будет ваша обратная связь с убитым насосом .
В ЕТ падение давления насоса до 3,7 уже критично.
А в евро-2 компы дурные не обагощают.......
А тут такой пургамет |0 .
Добавлено: 08.11.2010, 15:03
boglai
ну выже прикрасно поняли , пытается обоготить. а потом выскаивает ошибка - бедная смесь при предельном обогащении...............
Добавлено: 08.11.2010, 15:30
мотя
Трудно понять,....... как можно в одном предложении сделать четыре ошибки.
Добавлено: 07.12.2010, 12:10
boglai
Может есть опыт или знания??? Возможно вместо предположим 72ой(некогда закрытой, защищённой ) прошить 52 то есть незащищённую.
мотя проверь ошибки
