B174DR05 какую лить вместо этой
Добавлено: 30.01.2011, 14:18
Arom
Уважаемые подскажите какую прошивку залить вместо B174DR05
чтоб детонации не было. Бенз 95 лукойл, и всё равно гремит огого!
Спрашиваю для себя!
Добавлено: 30.01.2011, 14:31
мотя
Эта проблема (детонация) может возникать по двум причинам, неисправная машина или плохой бензин, если конечно прошивку не крутили.
Индификатор точно B174DR05. В серийном софте такого не встречал.
Добавлено: 30.01.2011, 14:35
сергвлад
А что за прошивка DR05? вроде DR последняя 04, потом DT05?
Добавлено: 30.01.2011, 15:54
artmel
AromAdmin ваш ник сменен на Arom.
Добавлено: 30.01.2011, 21:06
Arom
мотя писал(а):Эта проблема (детонация) может возникать по двум причинам, неисправная машина или плохой бензин, если конечно прошивку не крутили.
Машину точно крутили и похоже не хило, вместо ката стоит паук и оба ДК врезанв в него на расстоянии 10-15см друг от друга, двиг работает оч жестко на мой взгляд! идент прошивки по диагностике именно DR05 и дата чт ото 2009 года, я вот думаю не Драг Рейсинт а нет? на мой характер машина прет огого! Кто крутил и как сказать немогу потому как з дня как на учет поставил. Да машина 07 года.
Добавлено: 30.01.2011, 22:05
мотя
Считай пршивку, а там посмотрим правленная она или нет.
Добавлено: 31.01.2011, 21:22
Arom
Разобрался, один из тамошних умников льет чё попало (по отзывам страждущих). Слить прошивку не смог потому как при подключении без доработки активно только Записать FLASH. пока залил вот эту B174DR23-SE, коллега по цеху очень хвалит. прошивку выложить не получается, куда кинуть? мож кто посмотрит что там?
Добавлено: 31.01.2011, 22:03
dudarchuk
Заархивировать и выложить.
Лучше в закрытый раздел по чиптюнингу.
